De richtingaanwijzer van mijn DS blijft regelmatig “hangen”. Nu vraag ik me af waar ik zou moeten zoeken naar de oplossing. Zou de “klikker” in het dashboard waarschijnlijk de boosdoener zijn? of moet ik het zoeken in de aarding van de lampjes zelf? of ....
Wie helpt me?
Of idd het knipperdoosje, of de massa(-) is niet goed aangesloten.
Maak eerst alle kontaktpuntjes schoon, werkt het dan nog niet zou ik de knipperdoos vervangen.
Hmm… tot 2 jaar geleden had ik een DSpécial en ik weet me nog heel goed te herinneren dat het bij mijn Snoek ook eens een paar dagen tot een week gebeurde. Tijdens een periode in de zomer met echt hoge temperaturen. Het verschijnsel verdween even plotseling als het de kop opstak.
Als ik het me goed herinner heeft het iets te maken met een bi-metaaltje in de knipperautomaat. Dat vertelde mijn DS-specialist me toendertijd.
Ik heb er destijds dus verder niks aan gedaan omdat het nooit meer is teruggekomen. Er is echter een aantal DS- en SM-eigenaren op het forum aanwezig die je waarschijnlijk precies kunnen vertellen hoe je zo’n knipperautomaat moet vervangen.
Hans
Bassman schreef:Hmm… tot 2 jaar geleden had ik een DSpécial en ik weet me nog heel goed te herinneren dat het bij mijn Snoek ook eens een paar dagen tot een week gebeurde. Tijdens een periode in de zomer met echt hoge temperaturen. Het verschijnsel verdween even plotseling als het de kop opstak.
Draadjes losmaken, doosje vervangen, draadjes weer aankoppelen.
groetjes
Hoi,
Geneuzel met die knipperlichten heb ik ook gehad. Niet blijven hangen, maar wel doen, niet doen, wel doen….
Bovenkant/afdekplaat van je stuurkolome losmaken, en eerst de stekkertjes van de betreffende hendel voorzichitg losmaken, en controleren op corrosie/roest. Schoonmaken/invetten met kopervet en weer in elkaar schuiven, en kijken of het probleem hiermee is opgelost.
Helpt dit niks, zou ik de knipperlicht hendel of de automaat/relais ernstig gaan verdenken.
Succes met oplossen, want dit van die kleine mankementen waar je niet goed van wordt…....
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
Schot voor open doel…. Knipperlicht test: ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee…
