Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Hallo,
Ik ben benieuwd of er onder de lezers personen zijn die ervaring hebben met een zgn. kantelbrug.
Op Marktplaats kom je de advertentie wel tegen, ik ben wel er wel in geinteresseerd maar ben eerst benieuwd naar ervaringen.
Jan
Werkt als een speer. Nooit meer op je rug onder de auto liggen lassen.
Alleen de accu moet eruit, LHM, benzine, koelvloeistof kan er allemaal in blijven.
- CX 20 Pallas 1984
Welk merk heb jij ?
Op MP kom ik de Liqui kipp kantelbrug tegen.
Uit mijn hoofd met een prijs van € 799
Die van mij is ook een Liqui Kipp-Wagenheber.
Totaal aantal Berichten: 27890
Dit heeft niets met een CX te maken, dus even verplaatst naar het juiste gedeelte
ook ik heb een liqui kantelbrug met verschillende flenzen voor meerdere auto’s. ik gebruik hem niet vaak maar de brug voldoet prima. zeker als je -zoals in mijn garage- de hoogte niet in kan.
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
Briljant systeem! Zelf een bodem volledig mee schoongekrabt (uiteraard niet met de brug zelf ) en weer opnieuw beschermd…
Ben er alleen wel verbaasd over dat ook de LHM binnenboord blijft (tankdopje is niet bepaald gezekerd?)
Zoals je begrijpt was de auto die ik in de kantelbrug had geen (hydro)-Citroën…
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ja wat doe je met de vering met bijvoorbeeld een DS ????
Walter
niets, gaat gewoon goed.
je plaatst op de wielnaven de schijven (hulpstukken) van de kantelbrug en via de boormachine gaat hij kantelen.
En andere vloeistoffen, en de accu, gaat dat ook allemaal goed?
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Eerder stond dat de accu eruit moest
werkt fantastisch!
alleen de accu moet eruit.
Auto,s met een boxer motor kan je niet 90graden draaien anders loopt er olie langs de zuigerwanden.
na het kantelen altyd wel even het oliepijl checken.
keep the good time rolling
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Ik ben erg benieuwd hoeveel ruimte je in de breedte nodig hebt met dit apparaat. Iemand dat al eens gemeten? Past dit binnen een normale garagebox? Zijn er forumleden die zo’n ding voor een aantal maanden willen verhuren, voor een winterklus?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW
je heb PB
Nee, past niet in een normale box: Vooral in de breedte moet je veel ruimte hebben (auto kantelt naar de zijkant). Ik verhuur hem wel.
Hoe hou je de boel de laatste 20 graden in toom ?
