8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
De DS23H Pallas van Ted
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 10 oktober 2008 10:33 PM
  [ # 106 ]
Kan ik opnemen in mijn ‘favorieten’  Wink
knuffel
Dick Kampen
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 26-08-2008
- C6 (2005-2012) 2.7 HDi Exclusive
- Xsara Picasso 2.0HDI
Gepost: 11 oktober 2008 03:16 AM
  [ # 107 ]
En….hoe ga je hem noemen..? Ik vind “Nelson” wel wat
Armoede = Je in iets anders moeten verplaatsen dan een Citroen…
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 12 oktober 2008 02:29 AM
  [ # 108 ]
Ok, deal! Als we jouw SM met DS motor “Wolfje” noemen.
Als je dat niet wilt dan blijft het gewoon “Papa’s vriendin”, “Jouw Minnares”, of gewoon “Snoek”. Wink
Dick Kampen
Gepost: 13 oktober 2008 02:33 AM
  [ # 109 ]
“Wolfje” ......not so bad..
ted.kampen
Gepost: 27 november 2008 10:30 PM
  [ # 110 ]
Toen ik vanavond van mijn werk terugreed naar huis begon opeens een piepend geluid uit het achtercompartiment te komen. Het leek net of een koor van piepende muizen zich plotseling in mijn achterbak bevond… Sad
Nu leek het zo dat het geluid erger werd bij een bocht naar rechts en bijna verdween bij een bocht naar links.
Iemand ooit zoiets meegemaakt? Zouden het de lagers van mijn linkerachterwiel kunnen zijn?
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 27 november 2008 11:35 PM
  [ # 111 ]
slepend remschoentje?
.komma
Dick Kampen
Gepost: 28 november 2008 12:24 AM
  [ # 112 ]
Misschien pekel?? ergens tussen…..
Check voor de zekerheid ook ff die as in die doos in de kofferruimte, misschien komt het daar vandaan.
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 28 november 2008 10:53 AM
  [ # 113 ]
klinkt als een lager..
ted.kampen
Gepost: 30 november 2008 02:43 PM
  [ # 114 ]
Bedankt voor de tips: nadere inspectie leert inderdaad dat beide lagers hun beste tijd hebben gehad. Ik ga meteen maar kogelgewrichten en remschoenen vervangen.
Vraag: welke dop heb je nodig voor moer achter stofkap? 34? Als ik meet kom ik op 34,5 uit (wel met een afgeschreven schuifmaat).
ted.kampen
Gepost: 30 november 2008 04:10 PM
  [ # 115 ]
Elders op forum gevonden: dop 36. Klopt dit? Want ik moet de dop nog kopen…
ted.kampen
Gepost: 14 december 2008 09:45 PM
  [ # 116 ]
De wiellagers zijn inmiddels vervangen (aan beide kanten) en ik heb ook meteen nieuwe remschoenen, nieuwe kogeltjes/stofrubbers/klemmen en aanslagrubbers geplaatst.
Probleem is nu dat de auto niet aanslaat, maar met een halfgare accu is het moeilijk de uiteindelijke oorzaak te vinden. Volgende week maar een nieuwe accu scoren.
Nog even wat foto’s:
Stofkap eraf, daarna moer eraf (is Engelse maat, maar dop 35 of 36 past ook), daarna omslagplaatje en vierkante dukplaat eraf. Hierna met een zware moker en een stuk hardhout de naaf naar buiten slaan:
Op de as blijft de buitenlagerschaal zitten, ook de afstandsbus is te zien:
De afstandsbus, die bij het monteren van conische lagers weggelaten moet worden:
Twee lagerschalen (binnen en buiten), de kooi met lagers en de keerring zijn in de naaf blijven zitten. De lagerschalen moeten met gepast geweld eruit getikt worden.
Het eruit tikken van een lagerschaal met een moker en een beitel. Vooral de buitenste lagerschaal is moeilijk omdat je bijna geen grip krijgt met een beitel. Ik heb een grote afgeschreven schroevendraaier gebruikt om de eerste mm eruit te tikken, daarna met een beitel de rest.
Het eraf tikken van de lagerschaal op de as. Ik ben met een scherpe houtbeitel begonnen, daarna met metaalbeitels verder gegaan (steeds groter). Als je een stukje hebt, dan steeds de as een halve slag draaien zodat het lager gelijkmatig van de as geslagen wordt. Als je het eerste stukje hebt zou je het ook met een grote driepoot trekker kunnen doen, de mijne was niet lang genoeg.
Daarna de nieuwe conische Koyo lagers erin (buitenlager typenr: 7208B S0608 en binnenlager typenr: 7305B S0704). Ik heb ervoor gekozen de lagers eerst in de naaf te tikken. Ik heb dit gedaan met behulp van de oude lagerschalen als stempel. Hierna heb ik alvast de nieuwe keerring aangebracht.
Daarna de as (licht ingevet) in de lagers brengen en met een moker erinslaan. Het kan zijn dat de binnenlager een beetje meekomt en niet meer volledig op zijn plaats zit. Ik heb dit opgelost door de vierkante drukplaat en de moer aan te brengen en daarna aan te draaien. Je voelt duidelijk wanneer het lager op zijn plaats zit. Daarna niet meer verder draaien daar anders het lager kapot kan gaan. Daarna wiel monteren. De moer losdraaien en de omslagplaat monteren, een paar tikken op de as geven totdat je weer een speling voelt en daarna de lagers stellen: de moer aandraaien totdat de speling net weg is. Daarna de plaat omslaan ter borging van de moer. Daarnaast heb ik wat Loctite op het schroefdraad aangebracht. Als laatste de stofdop aanbrengen.
Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt de kogelgewrichtjes, de remschoenen en de aanslagrubbers te vervangen. Op de foto oud en nieuw te zien: duidelijk verschil Wink
Dick Kampen
Gepost: 14 december 2008 11:40 PM
  [ # 117 ]
Mooi werk!! Ook perfect gedocumenteerd!!
Dan kunnen we mooi die foto’s erbij nemen als we aan de mijne gaan beginnen…:lol:
Is jou accu al naar de galemiesen? Zit die er niet pas anderhalf jaar in?
Moet zeggen dat de mijne ook al snel leegtrekt nu met het koude weer…hadden wij niet dezelfde??
Gepost: 15 december 2008 12:01 PM
  [ # 118 ]
Goed bezig!
Gepost: 15 december 2008 01:16 PM
  [ # 119 ]
Nog een tip om de oude lagerschaal uit de draagarm te tikken:
Gebruik een oude stabilisatorstang (achter) van een DS.
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 15 december 2008 02:55 PM
  [ # 120 ]
Het lijkt idd gelijk op een handleiding!
Super!
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
8 van de 9
