Menno,
dank je wel, ik zal voortaan wat méér gebruik vaken van het C5club-forum.
Kosten: € 40,53 incl. BTW
Reparatie: zelf gedaan in 40 minuten. Eén wit stopje is afgebroken, zat echter héél dicht bij de torx aan de zijkant van de deur, dus dat heb ik niet hoeven te vervangen
Groeten, JoF
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
Xsara Picasso 1.6 Image 7/2007 (Gris Aluminium)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
Renault 4 TL Savane 1990 (Rouge), in restauratie
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi)
Totaal aantal Berichten: 11788
Schopje! (nou zeg maar gerust Schop!)
Mijn buurman heeft een C5 PhI en sinds gister moet ook hij het zonder linker deurkrukje binnen stellen:
Ik begrijp dus dat bij het wisselen het nodig is om het mechaniek af te stellen. Heeft iemand een goede link of plaatjes of whatever van wat precies er afgesteld moet worden en hoe?
Tevens: heeft iemand een link, plaatjes of documentatie over het openpeuteren van de deur om die kruk te wisselen? Dat is vast niet hetzelfde Meccano®-principe als op een BX
