![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4416.jpg)
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Ik had al een tijdje last van een muffe geur in de auto, nu blijkt dat de mat die achter in de kofferbak ligt echt drijfnat is.
Nu heb ik wel even gekeken, ik heb de mat er uitgehaald om te laten drogen, maar kan nu natuurlijk niets vinden, heeft iemand een idee waar ik dit in moet zoeken.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4792.jpg)
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
tjah je achterkleprubber helemaal nalopen wil ook nog wel eens helpen. kijken of ie nog goed aansluit.
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
- Saxo 538 spot
De rubbers lijken in tact, ook de doppen die her en der in de kofferbak zitten lijken droog, komt het vaker voor dat de rubbers water door laten?
Hoe kan ik eventueel de achterste klapramen verwijderen om de rubbers goed schoon te maken en eventueel te vervangen
niet gebruikelijk dat er water staat, helaas is mijn 3-deurs kennis beperkt dus klapramen weet ik niks van.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8001.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Bij sommige autos lopen de gootjes van het dak-afwatersysteem tot achter de achterlichten. Als deze verstopt zitten loopt de kofferbak ook vol, mischien kan je hier eens naar kijken.
- Saxo 538 spot
oke de moeite waard, maar waar moet ik die “gootjes"vinden
Geen idee eigenlijk, ik heb er veel over gelezen (BX fori) maar nooit zelf aan de hand gehad gelukkig…Volg de afwatering gootjes van je dak maar, mischien kom je er achter
De ZX heeft die gootjes niet.
- Saxo 538 spot
jammer dan, ik dacht dat ik alsnog naar een gerichte plek kon gaan zoeken, ik laat in ieder geval de mat er nu even uit en dan maar wachten tot het weer gaat spoelen in plaats van zachtjes regenen.
of zet de tuinslang erop?
- Saxo 538 spot
ook een optie, maar dan moet je alweer met zijn tweeen zijn
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Tip: leg een keukenrolhoeveelheid op de achterbank om te onderzoeken waar het water vandaan komt als eerste…
Ramen laten bij mij ook druppels regen door bij een vrij normale bui regen. Heb van de week als test 1 rubber leeggeschraapt en het lijkt nu beter al heeft het niet veel geregend.
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
Kijk ook even onder je achterbank. Ik heb hetzelfde probleem bij m’n Saxo, daar heb ik ook vocht onder de achterbank.
- Saxo 538 spot
dat is het vreemde nu juist, hij is alleen nat in de kofferbak en niet onder de achterbank, hier liggen namelijk dotten met stof ops:
en je kunt duidelijk zien dat het probleem er al langer is geweest want de sponsachtige mat vertoont sporen van spocht of zo iets.
