Ik zit op het moment in Zweden en heb een velgen probleem:
Het is hier al flink aan het sneeuwen en ik ga zondag op zoek naar een paar spijkerbanden. Nu hebben ze hier de gewoonte om alles te bewaren en ik ben vanmiddag wezen graven in een schuur vol oude banden en velgen voor een set metaal wat onder de XM past.
Ik ben er inmiddels achter dat Volvo en Saab velgen niet gaan werken, maar mischien kan iemand me helpen aan een lijst met autotypes waarvan de velgen identiek zijn, dan kan ik wat gerichter gaan zoeken.
Totaal aantal Berichten: 5019
Peugeot 605, da’s de enige die ik weet
Da’s een start, alleen is het marktaandeel Peugeots net als Citroen te verwaarlozen. Jappen, koreanen e.d. zijn hier ook zeldzaam. Duitsers zie je meer, o.a. Audi, BMW en VW, Mercedes is zeldzaam.
Hoewel Citroen niet populair is hier viel het me wel op dat de Citro’s die je ziet voornamelijk “oude” modellen zijn. Ik ben de afgelopen weken geen C5 tegengekomen, maar XM, BX en CX zie je regelmatig. Hoogtepunt was Harstad in Noorwegen, daar struikelde je zowat over de XM’s. In 5 minuten heb ik er 10 gespot.
Nou succes, hopelijk krijg je nog meer suggesties aangereikt.
Misschien kan je ook velgen zoeken op http://www.marknad.se
Trouwens, als het gelukt is, kan je dan een fotootje plaatsen van je XM op spijkerbanden?
Edit: sh*t het bestaat echt. Ik had marktplaats in het zweeds vertaald….
Je ziet er niet veel aan…
Hier een foto van mijn vorige citro met spijkerbanden op het dak:
ops:
Marktplaatsen heb ik al gekeken, ook op blocket.se, maar omdat het maar voor een weekje is en ik de banden voor peanuts meekrijg wil ik eerst kijken of er op de plaatselijke sloperij iets te vinden is.
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik dacht dat de wielen van de volvo v70 hetzelfde zijn als die van de XM, maar uit jouw openingspost maak ik al uit dat ik ongelijk heb
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ik heb alleen maar velgen gepast van oudere volvo’s. Ik heb een set 14” gevonden waarvan de bout en as gaten goed waren, maar deze liepen aan tegen de remklauw, en de 15” die ik gevonden heb pasten niet omdat het as-gat te klein was.
De V70 gaat op de lijst
vijv schreef:Je ziet er niet veel aan…
ops:Marktplaatsen heb ik al gekeken, ook op blocket.se, maar omdat het maar voor een weekje is en ik de banden voor peanuts meekrijg wil ik eerst kijken of er op de plaatselijke sloperij iets te vinden is.
Wauw, stoer zeg!
Was dat een 4x4 BX?
Nope, eerder de BX “idiot” uitvoering als je me zag rijden
Ik zal maar geen foto van mijn XM plaatsen in de huidige conditie… Het metallic groen is door de modder niet meer te zien. Dank aan de fantastische wegen hier.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
960 velgen passen ook
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Volvo 850, 960, v70, moet allemaal passen. Maar als je moeilijk aan velgen kan komen gooi je tocht gewoon de banden om? Succes!
Bedankt voor de reactie’s.
Ik heb een paar dagen geen toegang tot het net gehad, vandaar deze late reactie.
Bij de tweedehands bandenboer geen passende banden of velgen kunnen vinden.
Omdat de tijd om weer naar het zuiden te vertrekken bijna daar is laat ik het hier maar bij. Ik overweeg om volgend jaar een tweede set velgen mee te nemen en hier nieuwe banden aan te schaffen.
s60 wielen MOETEN passen op een xm.
renault laguna, ford mondeo, volvo 740,ford focus2,alfa romeo 166 en volgens mij ook veel peugeots.
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Zo, even een oud forumstukje boven water getoverd, ik heb vandaag 4 stalen velgen van een Volvo (ik denk V70) op de XM gezet, het past dus inderdaad perfect, alleen zie je de bouten niet meer door de wieldoppen komen en moest ik het gat in de velg voor het pennetje op de achterremschijf iets “verplaatsen” beetje opgevijld dus.
er zitten Continental wintercontact ts 860 banden op (voor het eerst dus geen Michelins eronder) en ik moet zeggen, de eerste indruk is positief, mooi stil op de autoweg en ze lijken ook goed te sturen, over het gedrag in de sneeuw kan ik nog niet veel zeggen.
Et waarde van de velg is 43 ipv de voorgeschreven 45 dus dat moet goed komen.
De standaard bouten met conische velg die op mijn Zender velgen zaten kon ik gewoon gebruiken, ze zijn waarschijnlijk wat aan de lange kant, maar ik hoorde niets aanlopen dus dat gaat wel goed.
Ed, mocht je nog lichtmetaal willen, heb hier nog een setje liggen, kijk maar op citroen markt op fb.
Het zijn 605 velgen netjes gepoedercoat met michelin winterbanden.
