4 van de 41
Vermond
Gepost: 01 oktober 2008 04:04 PM
  [ # 46 ]
Dat is zeker een goeie Stoterstangen90…:) Die wissel ik nog om. Ik kan niet wachten om weer wat te gaan proberen met de gti, jammer genoeg zit ik door de weeks op kamers (proberen) te studeren….
Vermond
Gepost: 11 oktober 2008 05:13 AM
  [ # 47 ]
Hij doet het! Na een nieuwe bobine en luchtmassameter+ecu sloeg ie meteen aan. Ik ben hier heeeeel erg blij mee . Smile
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 11 oktober 2008 09:08 PM
  [ # 48 ]
very good Gefeliciteerd!  very good
Nu alleen nog een mooi bijpassend interieurtje erin?!  Twisted Evil
Vermond
Gepost: 12 oktober 2008 03:56 AM
  [ # 49 ]
Bedankt he Wink,
interieur wordt geregeld Smile.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 12 oktober 2008 01:21 PM
  [ # 50 ]
mooi dat hij werkt!
Vermond
Gepost: 14 oktober 2008 02:09 AM
  [ # 51 ]
Ja McDean, dat is toch erg leuk als je auto het weer doet na het vervangen van een paar onderdelen! Smile.
Vraagje: het liefst ga ik ook zonder katalysator rijden vanwege betere prestaties. Graag zou ik de katalysator leeg willen maken. Deze zit tussen de lange pijp gelast onder de auto. Hoe pak ik dit het beste aan?
Groeten,
Jeroen
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 14 oktober 2008 02:36 AM
  [ # 52 ]
Groeten,
Jeroen
Ik denk ook niet dat de lambdasonde op langere termijn de rijke met onverbande benzinedampen gelaafde stortkokeruitlaatgassen zal overleven.
Voor de demping heeft een 16 TRI/ 19 GTI of Sport nog wel een “vlammendover”. Een klein dempertje op de plek van de katalysator die de ergste teringherrie alvast wegfiltert.
Je zou dus zo’n voorpijp kunnen monteren. Weet niet of het concreet ook waar is, maar ik begeep wel eens dat recyclingbedrijven nog wel eens wat geld bieden voor een oude kat.
En anders gewoon flink poken met een lange stalen steel of iets dergelijks in de kat. het keramiek kapot beuken en dan eruit kloppen.
Vermond
Gepost: 14 oktober 2008 02:59 AM
  [ # 53 ]
Ah oke, bedankt voor de info. Ik zal ook eens onder de auto kijken waar de motor uitkomt. De uitlaat ligt daar wel iets anders vanwege de aanpassingen aan de achterkant, maar wie weet kan ik daar nog wat delen van recyclen. Ik dacht daar toen ook al een katalysator te zien, maar dit moet dan die ‘vlammendover’ zijn lijkt me. Anders wordt het porren met een lange staaf Smile.
mpostma
Gepost: 14 oktober 2008 03:11 AM
  [ # 54 ]
Zet gewoon alleen de voorpijp over (als die hetzelfde is). De rest is toch het zelfde.
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 14 oktober 2008 03:24 AM
  [ # 55 ]
Past de voorpijp van een (turbo)diesel ook? Of is die anders (van dikte?)?
Zou best kunnen dat ik er nog één heb liggen namelijk?!
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 14 oktober 2008 05:04 AM
  [ # 56 ]
Een katalysator brengt ongeveer 75 euro op! dus dat is alvast de moeite waard!
Tevens heb ik nog een zeer goede pijp van de TRI met zo’n vlammendover liggen incl. praktisch hagelnieuwe spruitstukpakking.
Doe een bod en hij is van jou, dan hoef je alleen de kat eronder vandaan te trekken en kun je hem meteen bij mij om de hoek bij de ijzerboer inleveren.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 14 oktober 2008 10:30 AM
  [ # 57 ]
een kat is letterlijk en figuurlijk goud waard…
Men zegt dat er ook goud in zit nl
mpostma
Gepost: 14 oktober 2008 01:53 PM
  [ # 58 ]
Nee, das echt wel een ander pijpje. De voorpijp van een turbodiesel heeft geen langsschot in het midden en geen vlammendover.
Ik denk ook niet dat de aansluiting op het spruitstuk en de plaats waar deze verbinding zit exact op dezelfde plek zit.
Maar goed, ik zie dat Don Tonie daar wat moois voor heeft. Heel wat sjieker dan zo’n kat doorstoten. Lever em gewoon in voor recycling of verpats em aan iemand die nog een “goeie” (is dat?) kat nodig heeft.
Vermond
Gepost: 14 oktober 2008 03:34 PM
  [ # 59 ]
Bedankt voor de vele reacties! Ik kijk eerst even hoe de uitlaat onder mijn donor auto er uitziet, en als die al weggeroest is dan is er altijd nog Don Tonie’s optie Smile.
Vermond
Gepost: 14 oktober 2008 09:05 PM
  [ # 60 ]
Hey,
he op het tankdopje van mijn gti staat geschreven ‘alleen gelode benzine’. Ik weet niet hoelang dit er al op staat, maar volgens Wikipedia is dat sinds midden jaren 90 niet meer te krijgen Smile. Ik heb eigenlijk geen zin om met loodvervanger aan de gang te gaan en ben benieuwd naar de andere mensen hier met een gti, en wat die mensen tanken.
4 van de 41
