"knak"geluid bij sturen 2cv
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 28 april 2008 01:03 AM
Bij het sturen hoor (en voel) je in het stuur een “knak” of tik,de fussee’s zijn nieuw,en de wagen rijdt prima…
Bij de stuurarmen heb ik de slijtrandjes weggehaald,en alles goed ingevet !
Zou het in de stuurinrichting kunnen zitten ??  Gr Claus
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Gepost: 28 april 2008 01:28 AM
de kans bestaat dat je stuurkogels zo ver zijn gesleten (ovaal zijn geworden) dat het bijvijlen geen zin meer had. Mijn dyane had ook een dergelijke tik in het stuur, maar dat is nu uitgelopen in een stevige knak als ik over een drempel ga.
I Claudius
Gepost: 28 april 2008 09:26 PM
Dan zou het de stuurkogels moeten zijn in de stuurkolom,want de stuurarmpjes zijn OK.
Misschien moet ik ze een halve slag draaien (stuurstang even los en dan iets verdraaien)
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
I Claudius
Gepost: 12 mei 2008 04:24 PM
Hoera alles klaar..het zat in de voorasbuis (stuurinrichting),even (nou ja even ) een as gereviseerd en eronder gebouwd,resultaat; alles weer als nieuw en het probleem opgelost.
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
TerrorGiesje
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 04-04-2008
Gepost: 15 oktober 2008 01:40 AM
heb hetzelfde probleem.
bedoel je de assen die vertrekken in het midden van het stuurhuis en schuin naar de wielen lopen ?
thks
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 15 oktober 2008 03:06 AM
vet
als je de bouten van de vooras ( waar de as mee aan het chassis zit)er, een voor een, eruit haalt en dik in het vet terug zet ben je het waarschijnlijk ook kwijt..
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
I Claudius
Gepost: 15 oktober 2008 10:37 PM
Ja bij mijn eend was het één kogel (in de vooras) die wat versleten was,en daardoor wat losjes zijn werk deed,maar hoorde steeds die knak bij het sturen.
Dat van D van der Ven zou ook kunnen,maar dan heb je meestal een knak bij fors optrekken.
Het kan inderdaad geen kwaad om dat ook eerst even te doen(wel weer loeivast zetten hé ??) gr C
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
