Uitschakelen bestuurdersairbag
Xantia1970
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 08-09-2008
Gepost: 13 oktober 2008 02:28 PM
Is het mogelijk om de bestuurders airbag van een Xsara `98 break uit te schakelen ? Dit ivm vervoer maxi-cosi op de bestuurdersplaats.
2d
Totaal aantal Berichten: 7818
Gepost: 13 oktober 2008 02:35 PM
Niet zonder ‘m permanent uit te schakelen door een en ander aan stekkers los te trekken, en of dat wenselijk is moet je natuurlijk helemaal zelf bepalen. Hoe precies te werk te gaan weet ik niet.
Voor de volledigheid, de passagiersarbag is wel uit te schakelen, de schakelaar daarvoor zit rechts van het handschoenkastje, zichtbaar bij een geopende deur.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 13 oktober 2008 02:38 PM
Re: Uitschakelen bestuurdersairbag
Xantia1970 schreef:
..bestuurders airbag.. ...maxi-cosi op de bestuurdersplaats…
Beter Jong geleerd dan oud gedaan??
Google leverde dit op: pagina 76
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 13 oktober 2008 02:57 PM
Is zelfde als voor de xsara idd.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 13 oktober 2008 03:07 PM
Lees ik het nou goed? Bestuurdersairbag uitschakelen? Confused
r1Ch
Gepost: 13 oktober 2008 03:15 PM
Oja, dat zie ik ook net… Wie zet daar nou zn kind neer haha!  Smile
Lekker sturen vanaf de maxi-cosi, dat zal wat zijn! Wink
Xantia1970
Gepost: 13 oktober 2008 03:17 PM
Airbag uitschakelen
En natuurlijk bedoelde ik de bijrijders airbag, een baby kan/mag nog niet auto rijden Very Happy
Totaal aantal Berichten: 27943
Gepost: 13 oktober 2008 10:21 PM
Dat staat in de gebruiksaanwijzig Wink
Dat doe je met de sleutel, je ziet een rood sleutelgat als je de bijrijdersdeur open doet op het dashboard Wink (als de deur dicht is zie je het dus niet).
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 14 oktober 2008 10:36 AM
Link naar gebruiksaanwijzing staat hierboven. Op pagina 76 kijken oftewel scrollen.
Idd als je als bestuurder instapt zie je niet de rode schakellaar voor de airbag aan de bijrijders kant.
Xantia1970
Gepost: 14 oktober 2008 03:08 PM
Sleutelgat airbag uitschakelen
Ik heb toch echt heel goed gekeken maar het enige wat ik zie is een airbag sticker en geen sleutel gat om de BIJrijders airbag uit te schakelen.
r1Ch
Gepost: 14 oktober 2008 03:34 PM
Hmz, vreemd. Ik weet dan niet hoe dat zit bij de Xsara van 98.
Nesto
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 10-01-2005
- BX 16 TRI
Gepost: 14 oktober 2008 03:44 PM
Bij een type 1 kan het niet met een sleutel. Of het op een andere (makkelijke) manier kan weet ik niet, maar ik denk van niet.
Ernst
BX 16 TRI - Rouge Florentin - ORGA 3903
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 14 oktober 2008 11:10 PM
Bij mijn type 1 kan dat prima hoor… Zit zo’n mooi rood sleutelgat voor.. Denk dat het verschil is dat mijn xsara wel een bsi heeft en zij-airbags…
Xsara Coupe
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 15 oktober 2008 08:51 AM
Betere vraag, heeft die wel een passagiers airbag?
r1Ch
Gepost: 15 oktober 2008 10:33 AM
Op die plek zit dan toch nog zo’n kastje?
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 15 oktober 2008 07:31 PM
En staat er ook een tekst op het kastje? Als er een airbag, dan staat er vaak de tekst ‘airbag’ op het dashboard gedrukt.
Verder bevinden zich in de deurstijlen en of op dashboard vaak stikkers dat je niet je kinderstoel daar moet plaatsen
