aansluiten afstandsbediening
pixels66
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 16-06-2008
- Xsara 1.6 16v VTR Coupe
Gepost: 15 oktober 2008 07:37 PM
Hallo,
Ik heb een afstandsbedieningsetje op mijn cv aangesloten in de saxo. Dit setje via citroen besteld, radiografisch, en bedoeld voor Saxo. Aansluiten geen probleem, het werkt al heel lang. Ook het led lampje werkt, die knippert zodra de auto op slot is…
Nu wilde ik ook de knipperlichten er maar eens op laten reageren. Hiervoor zit een kabel bij. Deze steek je met een stekkertje in de module… Maar dan? Ik hoorde dat er 2 relais tussen moesten, maar hoe moet ik dit precies aansluiten? Kan het ook op het alarmlichtknopje aangesloten worden of wat???
alvast bedankt!
Sander
“Your Life Is Yours, And Yours Alone, Rise Up And Live It!” -Richard Rahl-
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 15 oktober 2008 08:46 PM
Als het de sp3-21psa01 is dan hoeft er niets tussen, je kan gewoon de draden van de knipperlichten opzoeken in je auto en de draden die je bij het setje hebt gekregen er gewoon bijzetten, in het kastje zitten al diode,s ingebouwd die voorkomen dat de knipperlichten ook bij normaal gebruik allemaal gaan knipperen, alleen bij de sp3-21psa01,  van andere types weet ik het niet.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
pixels66
Gepost: 15 oktober 2008 11:50 PM
volgens mij is het dat setje ja, met de grijze afstandsbediening met blauwe rand… Iemand van de axclub moest er relais tussen zetten omdat hij zei dat je anders fik krijgt…? maar dat hoeft dus niet???
pixels66
Gepost: 18 oktober 2008 06:02 PM
dus geen relais nodig om sluiting of brand te voorkomen?
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 21 oktober 2008 03:09 AM
Dat verhaal van die relais en fik lijkt me volkomen ongeloofwaardig.
Zoals eerder aangehaald zorgen twee diodes (al dan niet reeds ingebouwd) er voor dat niet al je knipperlichten mee knipperen bij normaal richting aangeven. Dit scheiden van de circuits kun je ook doen met relais, maar met diodes is het veel simpeler.
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 21 oktober 2008 09:02 PM
Inderdaad die ja, heeft al ingebouwde diodes dus.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
