Mochten de wieldoppen richting container gaan, geef even een gil , een setje reserve gti doppen is nooit weg, volgens mij ben ik ook de enige die ze onder zijn bx heeft
Controleer de carterontluchting eens, als deze net zo ruk is als bij de 1.6 en 1.9 8-kleppers, zou dit wel eens wat kunnen schelen.
edit: een vieze mk2 is toch wel langzamer dan een mk1? (paar pk)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
een gewone mk2(Frans, Belgisch,...) heeft 157.5pk ipv de 160pk van de mk1.
Geen gevoel/tijds verschil dus
BX SPORT -> Zondagsknaller
MaartenH schreef:Mochten de wieldoppen richting container gaan, geef even een gil
Hoe doe ik dat. Ding loopt naar vervangen verdelerkap zowaar redelijk goed. Alleen carterontluchting? Hoe gaat dat in zijn werk. Ik weet niet hoe dat moet. ops: Dus als iemand me kan helpen graag.
Verder is de auto eindelijk gewassen. Het dak en de moterkap is echt matig. Maar het valt me allemaal nog mee.
Verder loopt het beest niet op gas. Hij doet gewoon niks. Blijft op benzine lopen. Waar moet ik naar kijken? Ow en de benzineslang is nog niet vervangen. Ik moet meten welke maat de slang heeft. Wij weet dat? Het gaat om de hoge druk leiding. Als iemand die maat weet hoor ik het graag.
Ik zit eigenlijk een beetje met de ged8e van een sleutelmeeting. Wie me zou willen helpen ben ik uiteraard erg dankbaar. Ik heb toch te weinig verstand van de 16 klepperts.
Ik kom nu dus niet verder nu helaas. Auto hoort te starten op benzine en hoort dan over te schakelen op LPG. Dat doet die dus niet. Waar moet ik beginnen met zoeken naar de oorzaak? :
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Zit er een automatische schakeling op joh?
Zoek het dan ff in het schakelmechanisme, zal wel ergens een relais voor zijn.
Zou dat trouwens sowieso omzetten naar een handmatige schakeling, altijd prettiger om dat zelf in de hand te houden. Tevens valt mijn 16V uit met gewoon schakelen naar LPG ik moet er echt een dotje gas bij geven (maar misschien dat een autoschakeling een tussenstand heeft zodat de LPG leiding kan vullen, dat zou al schelen)
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6169
Wat is het bouwjaar van de BX en hoe of wat voor een gasinstallatie zit erin? LPi, of het ouderwertse gaspotje?
Ik heb zelf een Ford Mondeo gehad op LPG. Hoewel de auto uit 93 stamde was het al wel een “G3” gas-systeem. Dat start dus op benzine en schakelt dan, na een paar seconden, over op gas. Dit geheel wordt aangestuurt via de ECU. Het niet overschakelen van jouw auto zou, mocht het daarbij ook zo werken, dus aan de ECU kunnen liggen, maar ook aan het stuur-relais. Maar er kan ook domweg een zekering kapot zijn!
Hilko16TZI schreef:Wat is het bouwjaar van de BX en hoe of wat voor een gasinstallatie zit erin? LPi, of het ouderwertse gaspotje?
De gasinstallatie is van 5-2003. Het is ingebouwd in Nederland door Smit. Verder weet ik er weinig van. Hoe kan ik zien dat het LPI is? De gasinstallatie heeft maar 1 zekering toch? Morgen weer verder prutsen. Er zit inderdaad een automatische schakeling op. Hij moet starten op benzine. Dat doet die dus ook. Daarna zou die over moeten schakelen maar hij blijft op benzine lopen.
Er zit toch ook altijd ergens een schakelaar waar je zelf kan bepalen of die op benzine of LPG loopt?
Neem aan dat je die al gebruikt heb?
Slaat die dan af op LPG?
Arjan Verkade schreef:Er zit toch ook altijd ergens een schakelaar waar je zelf kan bepalen of die op benzine of LPG loopt?
Uiteraard. Is erg netjes ingebouwd moet ik zeggen. Maja wat ik ook met de schakelaar doe er veranderd niks. Ding blijft op benzine lopen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Check de afsluiters! Om te testen of ze bekrachtiging krijgen kun je er een schroevendraaier op leggen. Bij het inschakelen van de LPG een paas seconden na starten, en dus het open gaan van de afsluiter, moet hij magnetisch worden.
Het kan ook zijn dat er een afsluiter blijft hangen. Je kunt ze best zelf vervangen als je zorgvuldig werkt. Reken op een €25,- per stuk ofzo. De eerste vind je trouwens in de gasdichte kast op je tank. De tweede zit onder je motorkap.
Met LPi wordt in elke cylinder afzonderlijk gas ingespoten, net als met multipoint injectie. Ik dacht echter te weten dat LPi niet kan bij een BX.
Ga er verder niet te veel zelf aan prutten maar laat een specialist ernaar kijken. Zekeringen en relais’ controleren kun je natuurlijk wel zelf doen.
BX19TZI schreef:Arjan Verkade schreef:Er zit toch ook altijd ergens een schakelaar waar je zelf kan bepalen of die op benzine of LPG loopt?
Slaat die dan af op LPG?Uiteraard. Is erg netjes ingebouwd moet ik zeggen. Maja wat ik ook met de schakelaar doe er veranderd niks. Ding blijft op benzine lopen
Als je op de schakelaar druk, slaat die dan af?
Of gebeurt er echt helemaal niks en blijft die op benzine lopen?
Ik heb er geen verstand van, maar even mijn logica
Als je op de schakelaar druk en slaat af, dan schakeld die dus wel om naar LPG maar er is iets mis met het LPG systeem waardoor die er niet op kan blijven lopen.
Als je op de schakelaar druk en blijft op benzine lopen dan zit het probleem denk ik in de omschakeling.
Dat zou ook verklaren waarom die niet automatisch op LPG gaat lopen, want die omschakeling werkt dus ook niet.
Het fijne weet ik er niet van, wellicht kan iemand nog iets aanvullen
Correct me if I’am wrong
Met je logica ga ik mee, met je spelling niet…
“drukt”?
Zo’n mooie tip en jij valt over 1 misslag op het toetsenbord
Arjan Verkade schreef:Als je op de schakelaar druk (1), slaat die dan af?
Als je op de schakelaar druk (2) en slaat af, dan schakeld die dus wel om naar LPG maar er is iets mis met het LPG systeem waardoor die er niet op kan blijven lopen.
Als je op de schakelaar druk (3) en blijft op benzine lopen dan zit het probleem denk ik in de omschakeling.
Bovendien:
Arjan Verkade schreef:Correct me if I’am wrong
