hoe zit dat met de mistlampen? ik had gestreepte glaasjes met E10 keur, waarvan er nu 1 stuk is. nu heb ik een setje lelijke gesloopt voor de glaasjes, maar deze zijn helder en hebben e3 keur.
staat wel leuk denk ik, heldere glaasjes en gele reflector.
helder glas:
geribbeld glas
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Niet geribbelde is verstraler, geribbelde is mistlamp
BX SPORT -> Zondagsknaller
Niet geribbeld is toch kapot?
Test
Het plaatje van de nieuwe mistlamp komt van internet,
ik had 4 mistlampen, 2 waarvan de ‘spiegel’ vergaan is. en 2 mooie.
de spiegels zijn wel precies het zelfde, gelukkig heb ik het glas er heel afgekregen. Het glas ligt nu in de vaatwasser, morgen even er op prutten met kit.
zo, ik kan weer zweven over de onverlichte polderwegen met een straal geel licht.
PFFFFFFFFFFFFFFFfff, zo, het stof is er af geblazen
Na maanden probleemloos biksen is het weer tijd voor wat gepruts.
Er zijn wat lampjes onderweg via de post zodat straks ook de spiegelverstelknop weer werkende verlichting heeft, en de raamknopjes. Morgen hopelijk een deur in de goede kleur, en misschien een deukloos zijscherm.
Verder is adal links aan de beurt, en zijn de achterremmen wel is toe aan een inspectie (ik denk ook aan vervangen). Als ik tijd over heb zoeken waar het gerammel vandaan komt rechts voor.
Verder de onderkant winterklaar maken en misschien ook de raamstijlen opnieuw spuiten.
Aangezien de brommer af is, heb ik alle tijd
heej even een vraagje.
bij mijn mislampjes zijn de reflectoren er erg slecht aan toe.. weet iemand misschien hoe ik die opnieuw erin kan krijgen? of dat nog op te knappen is of dat nieuwe lampjes (75 per stuk) beter is?
75 is te duur, ze zijn er nieuw goedkoper per stuk
Vandaag een steenslagvrije korte stalen moterkap in kleur en een deur in kleur gehaald bij oudelut. jammergenoeg waren de zijschermen bekrast, deze zoek ik nog.
Onderweg is wel het tuner gedeelte van mijn radio doorgebrand.
Wat is er mis met de oude kap?
Welke kleur is je BX eigenlijk?
zijschermen hebben flauwe deuken, moterkap steenslag, en ik heb 1 deur in een andere grijstint, nu dus ook de goede in de schuur.
kleur is grijs ETP-cr
even een todo lijstje gemaakt:
Eerst adal en remmen achter, dan 2 nieuwe banden , dan het rammeltje zoeken en tussendoor de bodem winter-klaar maken.
Morgen remschijven en adal setje ophalen, nu maar even wat geprutst:
Wel grappig dat je aan het plaatje van de spiegelschakelaar nu al kunt zien waarom je er geen lichtje in moet zetten: het plastic wordt te warm en krimt en scheurt.
Ich bin ein Breaker
@karel, de lampjes zitten er orgineel al in. Er zit nog een plastik kap voor wat de pinnetjes over het printje sleept. Dit krimpen kan nooit door de warmte komen, eerder gewoon door de leeftijd.
