toniclight schreef:
Ben er inmiddels wel achter, dat gewoon doen het beste werkt.
Al is een AmiSuper die je hebt wel wat ingewikkelder dan een simpele 2 cilinder.Jeroen
Welnee! Het zijn wel 2 keer zoveel kleppen maar je kan de nokkenas zien dus is het eigenlijk makkelijker.
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Aan de gang dus Patrick!
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 8162
Dan zou ik er ook aan moeten geloven hè...... Toch kijk ik erg tegen zo’n klus op moet ik zeggen. Maar dat is vooral koudwatervrees.
Patrick
- 2CV 6 Special
Dat heb ik ook.
Lees eerst wel 10x iets over voordat ik uiteindelijk een begin ga maken om te beginnen.
Hetzelfde met de momentsleutel.
Eerst maar eens domweg wat schroeven aangedraaid met dat ding.
Jeroen
Zou er niet een meetinkje in Groningen georganiseerd worden onder leiding van Feiko met mijn beige Dyane als voorbeeld? Wat mij betreft prikken we een datum.
Yvar.
- 2CV 6 Special
Yvar schreef:Zou er niet een meetinkje in Groningen georganiseerd worden onder leiding van Feiko met mijn beige Dyane als voorbeeld? Wat mij betreft prikken we een datum.
Yvar.
Dat is helemaal super.
Ik heb volgende week vakantie.
De avonden heb ik alleen dinsdag nog vrij of komend weekend.
Overdag heb ik meer tijd.
Hopelijk past het jullie en Patrick.
Jeroen
- 2CV 6 Special
Vandaag de cilinderkopbouten nagetrokken op moment.
Heerlijk zo’n stuk goed gereedschap.
De 123-onsteking weer opnieuw afgesteld. (eitje)
En toch begonnen met het stellen van de kleppen adhv een goede beschrijving in L’Ami ( clubblad). Ben nu halverwege. Misschien vanavond afmaken anders morgen.
De carburateur van zolder heb ik helemaal gereinigd etc. Ben benieuwd of hij hierop wil lopen. Zoniet, dan maak ik de huidige alsnog schoon e.d.
@Yvar
Ondanks dat ik met de kleppen bezig ben, zou ik het toch leuk vinden om in de vakantie de Dyanes te zien.
Jeroen
Goed werk weer Jeroen.
In welke L’Ami heeft dat verhaal gestaan? Zeker al een oud nummer?
Patrick
- 2CV 6 Special
Ja, jaargang 1997.
Misschien kunnen Patje en Roel in Berlikum eens een technische meeting organiseren?
Er staan daar bijv. een GS in ontbinding ( ) en enkele 2cv’s.
Jeroen
Da’s geen gek idee Jeroen. Eens polsen bij patrick als de lucht in Mantgum wat geklaard is daar.
Patrick
- 2CV 6 Special
Vanochtend een proefritje gemaakt.
Ik tref geen olie meer aan in de koeltunnel.
Het zal dan toch wel te maken hebben met het aandraaien van de cilinderkopbouten.
Op de carburateur van mijn zolder wil hij voor geen meter lopen, ondanks ik alles heb schoongemaakt e.d. Dus maar gauw weer de oude gemonteerd.
Die ga ik binnenkort dan maar eerst schoonmaken e.d.
Jeroen
hogervp schreef:Da’s geen gek idee Jeroen. Eens polsen bij patrick als de lucht in Mantgum wat geklaard is daar.
Patrick
Nog steeds koud water vrees?
Helaas ja. Ik moet nog veel leren.
Begin met het gereedschap:
een bolkopschoevendraaier. Zo’n klein bolletje.
Een ringsleutel 10 en 12
een setje voelermaten.
Een krik is handig.
nieuwe klepdeksel pakkingen
Krik het wiel op aan de kant war je wil beginnen.
Zet em in zn drie. Met je wiel kan je nu je motor tornen.
Trek de klepdeksels eraf.
Draai aan je wiel en kijk naar de nokkenas. Je ziet de nokken een voor een langs komen. Van de klep die je wil stellen laat je nu de nok naar de andere kant wijzen dan waar de tuimeleaar op de nokkenas rust.
Nu steek je voeler 0.20 tussen tuimelaar en as in. gat dat niet, dan staat ie te strak. gaat dat wel en past 0.25 er ook tussen, dan staat ie te los.
Gaat 0.25 er niet tussen en 0.20 wel, dan doe je niks en ga je de volgende meten!
Stellen: Houd je schoevendraaier in het gleufje en draai het borgmoertje los. draai aan het schroefje tot 0.20 er net tussen past. Zet moertje vast zonder het schroefje te verdraaien!! Doe de check van hierboven opnieuw.
Nog 7 te gaan!
- 2CV 6 Special
Net de remolie ververst.
Ga zo maar eens een flink eind rijden.
@Hogervp
Als de garage voor je AmiSuper klaar is, dan gaat het klussen ook wat makkelijker en durf je ook wat meer.
Je kunt dan gewoon alles laten staan etc.
Jeroen
