Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Alcyone schreef:Willem schreef:Alcyone schreef:Is het misschien mogelijk om meer olie uit de bak te krijgen door kortstondig de motor op de startmotor rond te draaien?
Zou kunnen, maar ik zal dat nooit doen. Bij mij gaat binnenkort zelfs de trekhaak eraf, zodat ik nooit meer iets kan trekken.
V6 + ZF 4HP18 + Caravan = verbrande olie + kapotte bakIk zie het verband niet. Het ging over olieverversen van de bak en snap niet hoe een rondgeslingerde motor die niet aanslaat voor verbrande olie of een kapotte bak kan zorgen.
Anyway, er blijken 2 aftappluggen te zijn op de ZF van de BX, dus de totale inhoud kan er wel uit lijkt me.
‘t is je koppelomvormer die je leegslingerd, je kan nooit nagaan of hij tijdens het slingeren helemaal leeg is en als de bak droog loopt, ben je verder van huis. In mijn ogen neem je zo onnodig veel risico, terwijl je met spoelen (dus 3 keer verversen) geen risico loopt
Het is een advies, meer niet
