Vervanging remklauwen voor
Peter2006
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Gepost: 20 oktober 2008 06:03 PM
Beste allen,
Na lang zoeken heb ik de oorzaak van een LHM lekkage ontdenkt. Bij het remmen blijkt dat de LHM uit de remcylinder loopt en lekt op de remschijf. Nu overweeg ik de hele remklauw en blokken aan beide kanten te vervangen. Mijn vraag is alleen is dit zelf te doen zonder takel? De radiator moet er uit maar steun balk die waar de radiator op rust en waar de bak aan hangt moet er volgens mij ook uit. De bak moet dan wel ondersteund blijven. Graag hoor ik jullie advies.
Dank en groet,
Peter
snoek1
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 20 oktober 2008 06:14 PM
heb ik afgelopen jaar ook gehad, ook remcil lek. is goed zelf te doen , idd radiator etc. en steunbalk eruit en bak ondersteunen. maar waarom beide kanten als een kant maar lekt?
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
Gepost: 20 oktober 2008 06:38 PM
Om zeker te zijn dat je binnenkort niet de hele procedure opnieuw moet doen voor de andere kant… duh
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 20 oktober 2008 06:52 PM
hoop ik niet Confused  heb zelf maar een kant gedaan.
Totaal aantal Berichten: 25611
Gepost: 20 oktober 2008 06:53 PM
Met een krik en een stukje pijp kan je de bak ondersteunen.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 21 oktober 2008 10:32 AM
Bij montage van de klauwen moet je de bouten vastzetten onder remdruk zodat ze zich goed zetten op de bak.
knuffel
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 21 oktober 2008 12:14 PM
Met een enorm moment Smile Daarom gaat het lossen van de bouten soms ook erg lastig. Ik heb een wringijzer met een verlenging gebruikt en dat was flink uitkijken gebruiken. De bouten (maat 21) schieten in eens los, dus niet naar je toe halen, maar van je af drukken.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 21 oktober 2008 02:24 PM
ongevraagde tip van Dirk:
als je de hand startstang gebruikt, en voorin de bak schuif, kun je werken zonder krik. natuurlijk stukje karton tussen de stang en het chassis (balk vlak voor de bak). Gaat dan nergens heen.
succes!
.komma
Gepost: 21 oktober 2008 02:26 PM
Kan alleen bij een 4 bak…
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 21 oktober 2008 03:14 PM
Heb je precies kunnen zien waar hij lekt? Ik heb dat eens gehad dat de klauw lekte aan de ontluchtnippel, na deze te vervangen was de lek ook weg. Spaart je in ieder geval een hele hoop moeite.
mvgr,
B
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 21 oktober 2008 04:06 PM
[quote author=“gjvdhDaarom gaat het lossen van de bouten soms ook erg lastig. Ik heb een wringijzer met een verlenging gebruikt en dat was flink uitkijken gebruiken.
Wat bedoel je met een wringijzer? Niet zo iets, neem ik aan:
Du pain, du vin et… Citroën!
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 21 oktober 2008 04:22 PM
nee, dat zijn draadsnijers
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 21 oktober 2008 09:47 PM
Steunbalkje hoeft er niet uit hoor, kan gewoon blijven zitten. Idd wel even bak ondersteunen want remklauw is gelijk bakophanging.
gjvdh
Gepost: 21 oktober 2008 10:47 PM
Nee, daarmee gaat het lastig Smile  Wringijzer is een staaf waarop je een dop kunt zetten.  Je Als je een verlenging op je ratel zet, heb je kans dat je je ratel sloopt.   kijk hier maar eens, hier zit ie in een set. Waar je je de dop op klikt kaan heen en weer schuiven, zodat je op verschillende manieren kracht kan zetten.
