Na starten springt Picasso autoradio bijna altijd op CD
superfly
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 13 mei 2005 02:06 AM
We hebben sinds 2 maanden een Xsara Picasso 1.8 Exclusive (uit 2002). Wat me opvalt is dat de autoradio na het starten bijna altijd begint met de CD af te spelen, ook als ik de radio aan had bij het afzetten van de motor.
Ik kan er geen regelmaat in ontdekken. Als ik de sleutel in het contact omdraai zonder te starten speelt de radio nog maar na het starten springt hij op CD.
Is dit normaal? Of misschien een bekend probleem? Volgens mij zit er een originele autoradio in.
Iets soortgelijks gebeurt trouwens met de airco. Tijdens het rijden heb ik hem vaak op Eco staan maar als ik de volgende dag de auto start springt hij steeds op Auto.
Vroem
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 27-11-2004
Gepost: 13 mei 2005 12:40 PM
Re: Na starten springt Picasso autoradio bijna altijd op CD
Dit is niet normaal. Ik zou eens naar de garage gaan en de computer uit laten lezen, of je massakabel van de accu iets van 30 minuten los leggen om de computer te resetten. Op het moment dat ik dit aan het typen ben staat mijn auto bij de garage wegens een soortgelijke storing (radio gaat helemaal niet meer uit). Als het een originele Citroën radio is is de kans aanwezig dat dit een computerstoring is.
Zie daarvoor dit draadje .
Vroem
superfly
Gepost: 13 mei 2005 08:46 PM
Bedankt voor je antwoord. Ik ga eens proberen die voedingskabel los te maken. Kan dit trouwens geen kwaad voor de andere instellingen van bijvoorbeeld de boordcomputer?
Vroem
Gepost: 13 mei 2005 10:19 PM
In principe niet. Wacht wel nadat je het contact hebt afgezet een minuut of 2 voordat je de massakabel losmaakt. Dit klinkt misschien gek, maar dit geeft de computer de gelegenheid om in de “uit” stand te komen. Vergelijk het maar met je thuis PC, daar trek je ook niet ineens de stekker eruit als ‘ie aanstaat, maar ga je naar start > afsluiten enz (bij windows) Wink
Vroem
Robert
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 20-12-2003
Gepost: 16 mei 2005 05:53 AM
Hallo Superfly
Hetzelfde probleem had mijn Pic (2003) ook na een klein halfjaar. Onder garantie gerepareerd, konden het niet vinden bij de dealer en hebben toen het display vervangen. Vlak daarna kwam er een terugroepactie waarbij er een modificatie werd uitgevoerd. een onderdeeltje van nog geen euro werd vervangen in het display. Misschien moet je eens bij Citroen informeren of jouw Pic een terugroepactie gemist heeft.
Pic 1.8 16v Differance
superfly
Gepost: 16 mei 2005 12:57 PM
Hallo Robert,
Dat klinkt goed, ik ga er zeker naar kijken. Weet je misschien ook nog welk onderdeel het precies was?
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 16 mei 2005 05:57 PM
dat onderdeeltje van 59 eurocent heeft te maken met het uitvallen van het centrale display. Wat betreft de radio weet je zeker dat ie origineel is, laten we zo zeggen waar zie je op welke zender je radio staat? op het centrale display of op je radio?
Dat maakt verschil.
superfly
Gepost: 16 mei 2005 08:42 PM
Dat maakt verschil.
De zenderinformatie staat op de centrale display. En in een andere Picasso heb ik (in het voorbijlopen) dezelfde radio gezien. Hij moet dus wel origineel zijn.
Zou dat onderdeel (dat te maken heeft met uitvallen van de centrale display) inderdaad effect hebben op het (bijna) consequent afspelen van de CD i.pv. de radio bij het starten van de auto? De centrale display doet het voor zover ik het heb gemerkt altijd.
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 16 mei 2005 11:43 PM
In principe kan dat onderdeel niet voor die storing zorgen, alhoewel het multiplex systeem raar kan reageren op kleine storingen. Je dealer kan in Ereca, een syteem op internet, zo zien of de auto in deze terugroepactie valt ja of nee. Desnoods geef je mij de laatste acht postities van je chassisnummer.
superfly
Gepost: 17 mei 2005 12:09 AM
Mijn Picasso komt oorspronkelijk uit België. Ik heb hem zelf via een Mazda dealer in Nederland gekocht Shocked.
Zou het dan toch in dat Ereca systeem staan? Ben benieuwd of andere dealers er ook bij kunnen. Kan jij dat wel?
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 17 mei 2005 12:11 AM
Dat maakt niets uit, of hij uit het buitenland komt. Maar Ereca is alleen een systeem voor Citroen dealers, ik kan het zien dus de laatse acht van het chassisnummer, begint meen ik met 39
Vroem
Gepost: 17 mei 2005 02:07 AM
Terugroepactie ook voor gewone Xsara’s?
Even tussendoor snijdend: is er ook zo’n soort actie geweest voor “gewone” Xsara’s? Mijn radio (origineel Citroën) gaat af en toe helemaal niet meer uit. Als dit gebeurt, dan “bevriest” de display, d.w.z. hij blijft de informatie weergeven van de zender waar die op dat moment op stond, ook als ik een andere frequentie opzoek. Omschakelen naar CD is niet mogelijk als de radio “in storing” staat. Contact uitzetten helpt niet, op de uit-knop drukken helpt niet en ook na 30 minuten als de auto in “eco” mode gaat, blijft de radio gewoon doorspelen (terwijl deze dan normaal gesproken uit hoort te gaan). Volume en zenders zijn nog wel te wijzigen, maar de display geeft niet aan wat je aan het doen bent. Enige manier om radio uit te zetten is òf aan de Citroën diagnose computer hangen en de tabel “leeg” te maken, òf de zekering (of massakabel) er even af te halen.
Deze storing komt te pas en te onpas terug. Soms heb ik er maanden geen last van, soms 2x in één week. Vrijdag de 13e (...) heeft mijn auto de gehele dag bij de Citroën dealer gestaan, zij begrijpen er ook niets van (kost overigens niets “want we kunnen nog niets vinden”, dus dat vind ik wel heel erg netjes!!!!). Als ik de storing weer een keer heb proberen ze het door de radio uit te wisselen; kijken of het in de radio zelf zit. Maar als het maar een onderdeeltje van 59 eurocent is…
Heb jij hier misschien ervaring mee oldenhage? Er zitten geen carkits, navigatie-apparatuur enz aan de radiobedrading geknoopt.
Vroem
Robert
Gepost: 19 mei 2005 05:22 AM
Het onderdeeltje van de terugroepactie wordt op de factuur omschreven als “moduul AC 1393”.
Als je de auto pas twee maanden hebt hoe zit het dan met je garantie?
superfly
Gepost: 19 mei 2005 09:52 AM
Bedankt, ik schrijf het even op. Misschien komt het nog van pas. Ik heb de auto 2 maanden maar het is een 2e hands met 6 maanden bovag garantie.
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 19 mei 2005 11:33 PM
Vroem,
dat onderdeeltje gaat niet in een gewone Xsara. En wat betreft je radio die niet uitgaat, kunnen meerdere (kleine) dingen zijn, maar het is erg lastig zoeken, zeker omdat je al zegt dat het maar af en toe gebeurd. De radio wisselen met een ander type is in ieder geval een zinvole manier om er achter te komen.
Je schrijft er overigens netjes bij dat er geen dingen bijgemaakt zijn aan de bedrading, maar ook een trekhaak bedrading kan voor overlast zorgen(als ie niet origineel is)
(is bij jouw de appelverlichting aangezet, weet dat dat ook wel eens voor vreemde stroingen kan zorgen)
superfly
Gepost: 20 mei 2005 07:48 PM
Ik heb de tip van Vroem uitgeprobeerd en de accu zo’n 45 minuten losgekoppeld. Daarna moest ik even de basisinstellingen in de boordcomputer (tijd, datum, etc) opnieuw instellen en…....de probleem met de radio is (tot nu toe) verholpen!  Very Happy
Nu speelt de radio rustig verder na het starten als ik daarvoor de radio aan had en speelt de CD-speler verder als ik voor het wegzetten van de auto de CD-speler gebruikte.
Nogmaals bedankt voor het meedenken!
