Is bij iemand bekend waar het speciaal gereedschap te koop is om zelf nieuwe drukleidingen te voorzien van het vereiste “bobbeltje”.
Ik wil graag alle twijfelachtige leidingen vernieuwen. De prijs is natuurlijk wel belangrijk omdat het anders wel dure leidingen worden. Ik heb ergens gelezen dat je dit ook kunt maken door er met hardsoldeer een overmaats stukje pijp op te solderen. Maar door het heet stoken van de leiding zal de kwaliteit er ook wel niet beter van worden. Daarom wil ik het liever doen zoals het moet.
Groetjes
Martin
Chyparse.
Verkopen ook alle leidingen op de juiste maat los….
René Spaan in Krommenie
ik ben van plan zo’n apparaat aan te schaffen (duur!!) en om een beetje uit de kosten te komen wil ik voor een zacht prijsje leidingen gaan maken, compleet met nieuwe nippels. De leidingen zijn dan van een stevige koperlegering en makkelijk buigzaam in elk gewenst model. Is hier belangstelling voor?
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Ik heb zo een apparaat, willen jullie leidingen dan wil ik ze wel namaken. Indien nodig laat maar horen.
Heb jij een apparaat voor ijzeren leidingen? Ik heb hier meer vertrouwen in dan in koperen.
Groetjes
Martin
Denk dat het een apparaat is voor alle leidingen. Waarom heb je eigenlijk meer vertrouwen in ijzeren leidingen? De koper nikkel leidingen zijn perfect denk ik.
(Weet trouwens niet eens waar je ijzeren leidingen kunt krijgen.)
en daarbij komt ook nog kijken dat ijzer goed is in roesten….Ijzeren leidingen dus ook.
Koper roest niet (ja, het wordt groen, natuurlijk oxide van koper), vergaat dus ook niet. Gevolg: leidingen gaan langer mee!
Koper laat zich omdat het wat zachter is ook beter buigen. Mocht je iets te ver doorbuigen, kun je ze een beetje terugbuigen zonder risico’s. Ijzer is veer harder, en zal bij licht terugbuigen al haarscheurtjes tevoorschijn laten komen—> kun je opnieuw beginnen!
De huidige oude leidingen zijn inderdaad van ijzer en ze roesten dat het een lieve lust is.
Zijn deze ijzeren dan niet meer te krijgen?
Ik heb er niets op tegen de nieuwe koperen HD leidingen te gebruiken. Als deze tenminste de druk aankunnen. Alleen de vraag, zijn die niet dikker en passen deze wel op de oude aansluitingen want als ze even dun zijn dan zijn ze, wat betreft het zachtere materiaal, zwakker.
Wat zijn de ervaringen?
Martin
Zijn prima leidingen. Kunnen makkelijk de druk aan.
heb geen reactie meer gezien dus TS heeft het allemaal voor elkaar?
Nee, niet echt. Als ik zover ben neem ik contact met jou op. Zoals je aan mijn eerdere vragen misschien gemerkt hebt ben ik met een totaal restauratie bezig. Vooruitlopend op het moment dat ik de HD-leidingen ga vervangen ben ik al informatie aan het verzamelen.
Bedankt voor je aanbod.
Martin
