Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Beste allen,
Na lang zoeken heb ik de oorzaak van een LHM lekkage ontdenkt. Bij het remmen blijkt dat de LHM uit de remcylinder loopt en lekt op de remschijf. Nu overweeg ik de hele remklauw en blokken aan beide kanten te vervangen. Mijn vraag is alleen is dit zelf te doen zonder takel? De radiator moet er uit maar steun balk die waar de radiator op rust en waar de bak aan hangt moet er volgens mij ook uit. De bak moet dan wel ondersteund blijven. Graag hoor ik jullie advies.
Dank en groet,
Peter
heb ik afgelopen jaar ook gehad, ook remcil lek. is goed zelf te doen , idd radiator etc. en steunbalk eruit en bak ondersteunen. maar waarom beide kanten als een kant maar lekt?
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
Totaal aantal Berichten: 15705
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Om zeker te zijn dat je binnenkort niet de hele procedure opnieuw moet doen voor de andere kant… duh
graddus schreef:Om zeker te zijn dat je binnenkort niet de hele procedure opnieuw moet doen voor de andere kant… duh
hoop ik niet heb zelf maar een kant gedaan.
Totaal aantal Berichten: 25611
Met een krik en een stukje pijp kan je de bak ondersteunen.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
bogaard77 schreef:Met een krik en een stukje pijp kan je de bak ondersteunen.
Bij montage van de klauwen moet je de bouten vastzetten onder remdruk zodat ze zich goed zetten op de bak.
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
vlietmansje schreef:bogaard77 schreef:Met een krik en een stukje pijp kan je de bak ondersteunen.
Met een enorm moment Daarom gaat het lossen van de bouten soms ook erg lastig. Ik heb een wringijzer met een verlenging gebruikt en dat was flink uitkijken gebruiken. De bouten (maat 21) schieten in eens los, dus niet naar je toe halen, maar van je af drukken.
ongevraagde tip van Dirk:
als je de hand startstang gebruikt, en voorin de bak schuif, kun je werken zonder krik. natuurlijk stukje karton tussen de stang en het chassis (balk vlak voor de bak). Gaat dan nergens heen.
succes!
.komma
Kan alleen bij een 4 bak…
Heb je precies kunnen zien waar hij lekt? Ik heb dat eens gehad dat de klauw lekte aan de ontluchtnippel, na deze te vervangen was de lek ook weg. Spaart je in ieder geval een hele hoop moeite.
mvgr,
B
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
[quote author=“gjvdhDaarom gaat het lossen van de bouten soms ook erg lastig. Ik heb een wringijzer met een verlenging gebruikt en dat was flink uitkijken gebruiken.
Wat bedoel je met een wringijzer? Niet zo iets, neem ik aan:
Du pain, du vin et… Citroën!
nee, dat zijn draadsnijers
Steunbalkje hoeft er niet uit hoor, kan gewoon blijven zitten. Idd wel even bak ondersteunen want remklauw is gelijk bakophanging.
camemBert schreef:[quote author=“gjvdhDaarom gaat het lossen van de bouten soms ook erg lastig. Ik heb een wringijzer met een verlenging gebruikt en dat was flink uitkijken gebruiken.
Nee, daarmee gaat het lastig Wringijzer is een staaf waarop je een dop kunt zetten. Je Als je een verlenging op je ratel zet, heb je kans dat je je ratel sloopt. kijk hier maar eens, hier zit ie in een set. Waar je je de dop op klikt kaan heen en weer schuiven, zodat je op verschillende manieren kracht kan zetten.
