Dieselpomp stuk 2.0 HDI
Dieter
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 15-09-2004
Gepost: 17 oktober 2008 07:53 PM
Xantia uit 1999 met kapotte dieselpomp. Volgens garage kost dit 1500 euro…
Is het de moeite om dit te laten maken? Rekeninghoudend dat de motor 210.000 km heeft gelopen?
Is deze pomp als ruilpomp verkrijgbaar? Zo ja, wat kost dit?
Alvast bedankt.
dappieman
Totaal aantal Berichten: 284
Geregistreerd: 10-04-2005
- C15 2.1TD
Gepost: 17 oktober 2008 08:30 PM
2dehands is genoeg te vinden.
Ruilpompen zijn altijd wel verkrijgbaar.
Misschien zoiets?(weet niet zeker of deze past/goed is)
Of bij Bart Ebben even proberen die leveren ook wel met garantie
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 17 oktober 2008 08:45 PM
Voor HDI-motoren moet de handeling van het vervangen van een dieselpomp volgens mij niet zó enorm duur zijn. De pomp is niet-timingkritisch, dus het is alleen maar een kwestie van eraf- en erop schroeven.
De enige prijsopdrijver komt uit de pomp zelf; ga je van een 2e handsje uit dan ben je allicht goedkoper uit - maar voor hoelang is dan de vraag. Gezien de hogedruk die zo’n ding moet kunnen opbrengen zal het prijskaartje van een nieuwe pomp wel “interessant” zijn…
Ich bin ein Breaker
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Gepost: 18 oktober 2008 11:02 PM
Of je een slooppomp of een ruil of nieuw exemplaar moet nemen is afhankelijk van hoelang je nog met je Xantia door wil.
Heb destijds bij een XM ook 2000 euro geinvesteerd omdat ik nog zeker 100K doorwilde met de auto.
Moet ie nog een jaartje mee dan is een 2dehands voor pakweg 300 euro een prima optie. Wil je langer door, neem dan een ruilpomp of een nieuwe.
Domme vragen bestaan niet.
katuut
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 11-04-2008
Gepost: 19 oktober 2008 10:58 AM
Re: Dieselpomp stuk 2.0 HDI
Alvast bedankt.
je bent nog niet eens halverwege Shocked
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
Dieter
Gepost: 20 oktober 2008 04:32 PM
Dacht ik ook…
Is wagen van m’n zus en de garage heeft haar gezegd dat het om die reden de moeite eigenlijk niet meer is. Voor zover ik weet is er verder niets aan en is ze er erg tevreden van. Van de Xantia hé.
Zoveelste verkoopstrucje.
Lbarré
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 21 oktober 2008 11:13 PM
Dieter schreef:
Dacht ik ook…
Ja en dat is vaak het geval en vooral in grotere garages.  Mad
Eenmaal de wagen meer dan 5 tot 6 jaar oud is, wordt het voor hen een “last” en zien ze liever de aankoop van een nieuw model zodat ze ook zelf minder problemen problemen hebben en hun verkoopcijfers probleemloos bereiken.  Rolling Eyes
En wat zijn de problemen eigenlijk met de pomp? Starten, rijden, ....
Dieter
Gepost: 22 oktober 2008 12:47 AM
Kort na het starten een “ontploffingske” lees knal en dan stilvallen en niet meer starten…
karel
Gepost: 22 oktober 2008 12:49 AM
Zit er geen opvoerpomp in die defect is?
Dat is ook met codes uit te lezen ahgi.
Ich bin ein Breaker
Dieter
Gepost: 22 oktober 2008 11:35 PM
Tja, weet het niet, heb er zelf niet naar gekeken…
karel
Gepost: 23 oktober 2008 01:01 AM
Zo’n opvoerpomp zou je moeten horen, als deze er inderdaad in zit.
Je hoort ‘m lopen zodra je ‘m op motorcontact zet. Als die pomp niet of niet goed werkt gaat de motor niet aanslaan, of hooguit een half slagje.
Ich bin ein Breaker
