2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
toerenteller 1.4i
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 19 mei 2005 05:51 PM
Ja, maar jij hebt dus een aparte TT stekker ? Die zit er nl. standaard niet in !
robski
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 17-05-2005
Gepost: 19 mei 2005 05:57 PM
Yep dat is een blauwe met 4 pins, die mee moet komen met een tt.
Maar heb je wel vier draadjes eraan zitten? dan doe je het toch aan de draadjes Ik kan nog wel effe kijken welke kleuren op wat moet…
Als je er wat mee kan.?
Rob..
gti_styling84
Gepost: 19 mei 2005 05:59 PM
Rob..
Ik heb een BX Cannes net als jij…. een maatje van me heeft hem aangesloten op een van de draden die naar me dash gaan Bovenaan. Die blauwe stekker ken ik wel, maar had jij die er al standaard in zitten ? Kun je maybe een foto maken ? of gaat da nie ?
robski
Gepost: 19 mei 2005 06:09 PM
Dat wil ik wel, alleen weet ik niet hoe ik hier een foto moet plaatsen (nog niet) en heb ik die stekker daarnaast alleen op papier staan..
maar als het goed is moet er een uitsparing in de toerenteller zitten waar nu een gat of een rubber dop zit…
Misschien kan iemand anders die foto van die blauwe stekker plaatsen..!?
Staat ook op bxclub.
gti_styling84
Gepost: 19 mei 2005 06:11 PM
Foto’s kan je mij ook mailen Wink als je wil ! Smile ow… waar staat dat dan bij de BX Club ?
robski
niet in de tt maar in het instrumente paneel bedoel ik die witte…
gti_styling84
Gepost: 19 mei 2005 06:15 PM
Ik heb een GTI dash liggen thuis waar idd nog een stekker bij de Toerenteller hoort, maar zit die er al standaard in een 1.4 ?
gti_styling84
Gepost: 19 mei 2005 06:16 PM
Rob..
Graag !
gti_styling84
Gepost: 19 mei 2005 06:21 PM
Ik denk dat ik het al weet, heb jij die blauwe stekker al standaard in je BX zitten ? Of heb je die erbij gekregen ? Dan kan je nl. idd heel makkelijk een kabel daarop aansluiten en dan op het Dash aansluiten…
robski
Cooling and heating/remove the instrument panel/retrofitting a tachometer/tachometer..
Daar zie je de stekker alleen in zwart dan
succes ik ga weer effe praktijk ervaring maken..
robski
Gepost: 19 mei 2005 06:22 PM
die zat er al aan vast ja…
gti_styling84
Gepost: 19 mei 2005 06:24 PM
OOOWWWW kijk es aan… dan ga ik ffe naar de sloop van het weekend ! Thanks !
robski
Gepost: 19 mei 2005 06:38 PM
Dus aan de toeren teller he ..
die van mij is van een gti .. en daar zat ie standaard aan vast ,maar heb jij dan ook helemaal geen draadjes aan de toerenteller?
robski
Gepost: 19 mei 2005 06:39 PM
en wat is trouwens het speciale aan 8v mk1..?
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 19 mei 2005 06:41 PM
Ik neem het wel even voor Marc op Razz
Hij heeft gewoon een standaard BX toerenteller (nouja, één…). Aan de achterkant van die TT’s zit gewoon een 4 polig male stekker, en daar moet dus een 4 polig vrouwtje ingestoken worden. Die male stekker zit AAN de TT vast, dus de kans lijkt me behoorlijk groot dat Marc’s TT die ook heeft. Het blauwe vrouwtje zit normaal aan de kabelboom vast (niet in een BX 14). Als je op de sloop een TT (/dashboardcluster) scoort is het normaliter aan te raden om ook alle stekkers mee te nemen voor in situaties als deze.
Laughing
Check ook eens mijn site!
2 van de 3
