![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1630.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Kornstra schreef:Ries schreef:...en als je de hond eerst vol bier gooit zodat hij vergeetachtig wordt?
Kan mezelf ook eerst vol bier gooien,mag ik niet meer rijden = probleem opgelost
Kan ook, tis jouw idee.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6040.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Re: Xantia en Golden Retriever gaan niet samen.
ambijajance schreef:Kornstra schreef:Beste Citroen en honden liefhebbers,
Nu heb ik zitten denken…...............,zou dit door de vering van de Xantia komen?
Zijn er meer mensen die dit probleem hebben met een hond en HP-vering?
Klaas
Ja hierzo, onze Jack Russel werd altijd groen en geel van narigheid in de XM, hoe dan ook. Totdat we d’r mand op de achterbank zette, geen problemen meer.
We hebben nu twee mormels, altijd met z’n tweëen in de mand op de achterbank tussen de kinderen in….
De mand op de achterbank gaat niet zo makkelijk,is zo groot dat de kinderen er niet meer bij passen.
Ik kan het wel proberen zonder mand en dan maar hopen dat hij niet over mijn lederen achterbank heen kotst
Met z’n vieren in je Eendje.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2845.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Hoe zijn je bolletjes achter?
Lijkt mij als je wagen een zwevig karakter gaat vormen, dat die dan ook niet lekker word.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7277.jpg)
20 keer. Heeft dus niet met gewenning te maken. Heb je al eens een ‘gewone’ auto geprobeerd?
GoodOldDiesel schreef:Hoe zijn je bolletjes achter?
Bolletjes leeg laten lopen dus?
Ries schreef:GoodOldDiesel schreef:Hoe zijn je bolletjes achter?
Zullen we het even serieus proberen te houden? Bedankt….
waterman771 schreef:Zullen we het even serieus proberen te houden?
Bedankt….
Ik ben bloedserieus!
Maar, onze hond is in ieder geval bang in iedere auto. Nu ze wat ouder wordt, wordt het minder.
Vooral korte ritjes zijn geen probleem meer, snelwegritten brengen ernstige bibbers en gehijg teweeg.
Misschien maakt het ook verschil of de hond meekijkt of rustig op de achterbank ligt.
De basis van wagenziekte bij de mens is het verschil tussen waarneming en gevoel, of dit bij honden ook zo is…
Zou een blinde hond ook wagenziek kunnen worden?
Ik ben ook serieus en nee niet leeg laten lopen, maar juist bijvullen als ze niet goed meer zijn.
In de kofferbak zit die boven de achteras en daar merk je gelijk als je vering niet 100% is
Heeft-ie nou ook al eens daadwerkelijk gespuugd achterin? Of is-ie alleen terughoudend om in te stappen? Dat wordt me niet helemaal duidelijk… EDIT: zojuist de beginpost er nog eens bijgepakt en is me nu helemaal duidelijk! ops:
In ieder geval een aantal van mijn overpeinzingen, in geen geval belerend bedoeld of zo, wie weet zit er iets bij waarmee je je voordeel kunt doen?!
1) Onze Duitse Draadhaar gaat graag mee in de auto. Korte ritjes maken ‘m zenuwachtig (want of naar bos of naar strand, gewoon hyper omdat hij er zin in heeft; zodra we de snelweg op draaien gaat-ie lekker liggen slapen) Dus ik ken het niet, maar vroeger hadden ze bij een vriend van me 2 fox-terriers, waarvan er 1 achterin ziek werd. Die reed vervolgens tussen de benen van de bijrijder mee en dat ging altijd goed). Het bestaat dus wel, al vind ik het vreemd dat je aangeeft dat hij het bij andere auto’s niet heeft?! Is het dan wel dezelfde begeleider/chauffeur (rangorde/rijgedrag)?
2) Ik zou je hond niet op de achterbank mee laten rijden. Ten eerste is het zonde van je leer (ook als-ie niet spuugt: nagels?!). Ten tweede zit hij in de praktijk dan wss altijd in het midden, en is hij het ideale projectiel om door de voorruit te vliegen bij remacties/aanrijdingen. En ten derde zit je met je rangorde-probleem (mag-ie thuis ook op de bank? je voed hem op met de gedachte dat hij gelijk is aan jullie, of op z’n minst aan de kinderen)
3) (Gebrek aan) Druk in je veerbollen kan een hoop doen met je veergedrag, achterin kan hij daar inderdaad extra last van hebben. Maar hoe is het überhaupt met je rijgedrag? Veel remmen/gas los en optrekken is met name achterin nog wel eens misselijk-makend?!
4) Wat doe je met de voeding? Het lijkt me niet slim om deze hond binnen het uur vóór hij in de auto moet eten te geven… Veel mensen laten hun hond uit nádat-ie gegeten heeft, terwijl het beter is om dit te doen vóór hij zijn eten krijgt. Zeker met grotere rassen als het jouwe, denk aan een maagtorsie bij te grote belasting (kort) na de maaltijd. Beter eerst laten verteren, alvorens actief te laten zijn…
5) Ik denk dat je hond te zwaar is? (30 kg is op zich een keurig gewicht, maar nog niet met 10 maanden?!) Hoe zit het met voeding en vooral ook met tussendoortjes/beloningen? Ik lees iets over een plakje worst?
6) Denk er aan dat een hond van die leeftijd erg makkelijk kan wennen aan in de auto getild worden. Hij leert heel snel, dat als-ie maar lang genoeg doet alsof-ie niet wil of durft, jij ‘m uiteindelijk toch wel tilt. En dan zit je opnieuw met een rangorde-probleem… Immers, de hond doet niet langer wat jij wil/zegt, maar jij doet wat hij wil! Let hier goed op, want dit kan op latere leeftijd echt heel veel effect hebben op/in zijn gedrag.
7) Heb je al eens aan ander voer of een gedragstherapeut gedacht? Het is niet zo simpel dat het alleen om de combinatie hond/auto gaat, helaas…
Bedankt voor jullie tips.
Ik denk dat zoals oudelut verteld,de hond tussen de benen van de bijrijder moet zitten,ik heb ‘m nog nooit voorin gehad…......,misschien ook om ‘m dan wat te laten wennen aan het autorijden.
De achterbank is eigenlijk geen optie zeker als mijn kinderen er ook nog moeten zitten,en hij mag thuis absoluut niet op de bank dus het zou inderdaad voor de rangorde geen goede zaak zijn als de hond op gelijke hoogte met ons zit.
Eten krijgt hij altijd na het uitlaten om zoals oudelut al schreef een maag-torsie te voorkomen.
Te zwaar is hij niet,volgens de papieren die we van de fokker bij de pup hebben gekregen mag een Golden Retriever reu van een maand of 10 rond de 30 kg wegen.
Over het in de auto tillen,ikzelf heb daar niet zo’n probleem mee maar voor mijn vrouw is het te zwaar,zeker als je je bedenkt dat er nog een kilo of 5 bij komt,de kofferruimte in de Xantia is trouwens wel vrij hoog,en dat blijft ook zo sinds de anti-zinkbol.
Bollen achter zijn vorig jaar zomer vernieuwd,moet nog voldoende druk inzitten,auto veert zoals het zou moeten.
Aan een gedragstherapeut hebben we nog niet gedacht,we vinden dat nu nog een stap te ver….....
Tis wel een mooie jongen.
Ries schreef:Tis wel een mooie jongen.
Bedankt,we hebben er meer dan een jaar op moeten wachten omdat we persé een hond wilde hebben van de fokker waar we ook onze vorige Golden vandaan hadden,deze mensen zijn echt zeer serieus bezig met het fokken van deze honden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_710.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Peteryed schreef:Het lijkt erop dat je hond een slechte ervaring heeft gehad achterin de Xantia. Het achterraam loopt nogal scheef, bij een 205 is dit niet zo. Misschien heeft het daar wat mee te maken. Het is knap vervelend in iedergeval.
Het is idd zo dat als de kofferklep naar beneden gaat de hond rondjes gaat lopen / rennen,alsof hij denkt de klep op z’n kop te krijgen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8001.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
En ti’s ook een grote jongen, ik snap dattie niet zomaar in een mand tussen de kinderen past, maar zie ook niet dat ‘ie zomaar op de grond bij de passagier past…
En rangorde op de bank ? Geen last van met mijn hondjes, ze hebben nooit aangegeven er erg onder te lijden dat ze dat thuis niet mogen en in de auto wel…..
(mijn kinderen daarentegen ....)
Heb je een (mischien iets kleinere) mand geprobeerd in de kofferbak ?
