Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Wie kan mij het verschil vertellen tussen een DV3 blok en een DY3?
Totaal aantal Berichten: 43302
Gebruik de zoekfunctie eens en kijk hier ook maar even:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=193405
Succes!
Dank voor je tip!
Scheelt 10 pk dus, waar ik het meest benieuwd naar ben: kan je beide blokken uitwisselen? Dus DV3 in auto met DY3 en vice versa? Maw: komen steunen en aansluitingen op de bak en spruitstukken e.d. overeen?
mauritsvanveen schreef:Dank voor je tip!
Ja, das allemaal helemaal gelijk. Alleen is de steun van de gas-stang anders, die moet je dus even overzetten op het schutbord.
