Verschil DV3 en DY3
mauritsvanveen
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Gepost: 26 oktober 2008 02:25 PM
Wie kan mij het verschil vertellen tussen een DV3 blok en een DY3?
Gepost: 26 oktober 2008 02:35 PM
Gebruik de zoekfunctie eens Wink  en kijk hier ook maar even:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=193405
Succes!
mauritsvanveen
Gepost: 26 oktober 2008 02:45 PM
Dank voor je tip!
Scheelt 10 pk dus, waar ik het meest benieuwd naar ben: kan je beide blokken uitwisselen? Dus DV3 in auto met DY3 en vice versa? Maw: komen steunen en aansluitingen op de bak en spruitstukken e.d. overeen?
Gepost: 26 oktober 2008 02:46 PM
mauritsvanveen schreef:
Dank voor je tip!
Ja, das allemaal helemaal gelijk. Alleen is de steun van de gas-stang anders, die moet je dus even overzetten op het schutbord.
