Hallo,
Ik heb een Saxo 1.1 1996. Sinds gisteren merk ik dat als ik mijn koppeling indruk dat het rempedaal ook even wordt mee getrokken. Alsof de pedalen in elkaar haken.
Hoe is dit te verhelpen?
Dank je.
a) de pedalen juist bedienen
b) zien of de bediende kabels elkaar niet raken.
Rempedaal gaat volgens mij niet met een kabel???
Heb je niet toevallig van die auto-style sierstukken op de pedalen zitten, dat heb ik een keer gehad met een 106, trapte steeds het rem ook mee.
En anders effe onder het dashbord duiken om te kijken of het daaronder nog wel goed zit.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_513.jpg)
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
heb je al de moeite genomen even te kijken wat er gebeurd?
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
ik heb de boel gesmeerd, een kijken of dat helpt.
Heb de pedalenbox er toevallig uitliggen.
En je remmen werken niet met een kabel. Je rempedaal zit boven in een gat met daardoor een soort van pin die op je rembekrachtiger vast zit.
Je koppelings werd wel dmv een kabel.
Die pedalen zitten echter wel op 1 as vast misschien dat daar iets niet helemaal in orde is…..
AX Soupapes 16 152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
