Weg met die start onderbreking!
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 28 oktober 2008 10:29 AM
Tja ik weet niet hoe het met anderen zit, maar ik werd nogal gek van die start onderbreking.
Daarom heb ik hem maar afgekoppelt.
Hoe doe je dat???  Shocked  Shocked
Heel simpel… Net als bij een Xm kan je met draaiende motor het stekkertje van de toetsjes eruit halen en dan vraagt hij er niet meer om.
Heerlijk!
Want zeg nou zelf…... wat voor een nut heeft de start onderbreking nou? Ja niemand kan met je Xantia wegrijden, maar wie zou dat willen?
Ik denk dat je radio eerder weg is….....
Goed volgende week monteer ik een bakkie zoals de kale modellen zonder startonderbreking.
Ga ik op vakantie en neem ik liever het zekere voor het onzekere, dan monteer ik de startonderbreking weer bij een uitstaande motor. En voila hij vraagt weer om de laatste code….
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 oktober 2008 07:49 PM
werkt niet bij alle modellen…............ Sad als ik bij m’n activa, bij draaiende motor, het paneeltje loskoppel slaat de motor af. Crying or Very sad
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3759
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 07 november 2008 12:35 AM
Hallo:
De startonderbreking zit in de computer van de motor. Bij bepaalde merken en modellen ( injectie/motor computers) kun je de draadjes losmaken, en dan… is de startonderbreking verleden tijd. Bij andere versies ( alle V6’n op z’n minst) werkt dat niet, daarbij kun je startonderbreking ook niet zomaar uitschakelen.
tmrrental
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 21-01-2006
Gepost: 07 november 2008 01:26 AM
je kan hem ook gewoon uitzetten zo uit mn hoofd code oooo of met de cv mee laten gaan.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 07 november 2008 01:35 AM
Ook niet altijd
Mijn 1.8 8v uit 1996 kon ook niet ongedaan gemaakt worden.
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 07 november 2008 05:32 PM
Re: Weg met die start onderbreking!
Je kan het ook simpeler doen:
Neem een tuimelschakelaar en monteer die ergens onder het dashboard. Sluit hier de draad op aan die van het contactslot naar het startrelais gaat op de startmotor. Werkt perfect, schakelaar aan: starten, schakelaar op uit en hij/zij doet het niet.
René
Gepost: 07 november 2008 05:35 PM
FOUT….
startmotor draait wel, maar de motor slaat niet aan
macnail
Gepost: 07 november 2008 05:37 PM
Rene van Maren schreef:
FOUT….
Volgens mij geeft het contactslot een seintje aan de startmotor om in werking te gaan. Geen seintje is dus niet starten.
René
Gepost: 07 november 2008 05:38 PM
Nee hoor, je injectie/ontsteking werkt niet
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 07 november 2008 06:10 PM
De startmotor draait wel rond als je de startonderbreking erop hebt zitten. Er wordt alleen geen vonk gegeven en niks ingespoten. Of die geen vonk geeft weet ik niet zeker. Je startmotor draait dus wel gewoon rond.
René
Gepost: 07 november 2008 06:23 PM
Zeg ik toch blehh
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 07 november 2008 10:37 PM
Was te bevestiging van wat jij vertelde Wink
macnail
Gepost: 08 november 2008 10:48 PM
Zeg ik toch blehh
Wat ik probeer duidelijk te maken is dat als je datgene doet wat ik omschrijf de xantia ook niet start. Nog sterker. de startmotor gaat dan niet eens rond.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 09 november 2008 02:18 PM
Bij mijn XM heb ik de startcode gewoon uitgeschakeld op de manier die ook in het instructieboekjes staat… dan hoef je geen stekkers los te maken.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 10 november 2008 11:39 AM
kan ook… maar ik heb nu het toetsen panneeltje zelfs al vervangen voor een bakkie Laughing
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 10 november 2008 11:46 AM
Ik had in onze xantia de startblokkering ook losgekoppeld en vervangen voor een bakje. Na een maand begon de auto onderweg soms zo ineens uit te vallen, en wou dan met geen mogelijkheid meer starten….
Tot je het code panneeltje er weer in zette, dan werkt alles weer. Dus wij rijden weer rond met die stomme code.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
