4 van de 127
La SM de Bogarde
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 28 oktober 2008 10:38 PM
  [ # 46 ]
bogaard77 schreef:
Net mn nieuwe injectie draadboom binnen vanuit Germanij.
Christian Fahrig levert em nieuw voor 113 ex btw.
http://www.cf-shop.de
Ben benieuwd of het de dame lekkerder laat lopen!
voel je een verschil in rijden?
de de mijne zou ook een nieuwe kunnen gebruiken vermits de oude niet meer flexibel is maar echt last heb ik er nog niet van…
Totaal aantal Berichten: 25668
Gepost: 28 oktober 2008 10:42 PM
  [ # 47 ]
nog niet gereden. doen we zondag.
Walter vertelde dat deze kabel van bagnole te lang zou zijn. Ik het de draadeindjes daarom maximaal ingekort om lengte te winnen…Was niet nodig..
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 30 oktober 2008 01:04 AM
  [ # 48 ]
Wat is het verschil tussen een gaskabel van Bagnole en die van de Fr.club?
Gepost: 30 oktober 2008 12:11 PM
  [ # 49 ]
Die van de fr club is te star en de buitenkabel zit vast aan de stel bout. Dit maakt montage ENORM KUT!
U-Niek
Gepost: 31 oktober 2008 12:07 AM
  [ # 50 ]
Ok thanks!
Ik heb eerlijk gezegd nog nooit gehoord van Bagnole. Maakt die ze na o.i.d.
Of is het een soort universele kabel?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 31 oktober 2008 12:15 AM
  [ # 51 ]
U-Niek schreef:
Ok thanks!
Garage Bagnole
Kerkveldsweg Oost 20e
6101NN Echt
(0475)488669
Citroën-specialist in ID-DS-SM
Zeer bekwame kerel , heeft heel wat onderdelen in stock en kan ook veel leveren .
Weet niet waar hij zijn gaskabels aankoopt , maar deze zijn een stuk soepeler van buitenmantel ,
plus dat je de buitenmantel uit de lange moer achterop het blok kan halen en zo dus de regelbout makelijk monteren .
Om een gaskabel van de Franse club IN de wagen te monteren moet je met twee man zijn ....
Walter
Gepost: 03 november 2008 10:55 AM
  [ # 52 ]
Gisteren een lange rit met de club. Denk wel 400 km! Mn gaskabel is een verademing! gas gaat veel lichter en geen zwaar punt meer!
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 04 november 2008 03:14 PM
  [ # 53 ]
Even een update over die ” Bagnole ” gaskabel : die laat hij zelf ergens aanmaken .
Momenteel dus “even ” in backorder .
De binnenkabels zullen gecontroleerd worden op lengte zodat de “Waltermod ” ( prachtig woord banana )  niet meer nodig is
Walter   doei
U-Niek
Gepost: 04 november 2008 03:27 PM
  [ # 54 ]
ik heb van Bagnole gehoord dat ene Walter alle gaskabels opkoopt. Vandaar dat ze op zijn Wink  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
Walter   doei
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 04 november 2008 03:30 PM
  [ # 55 ]
Tja ik moet ook heel België en half Holland terug op weg helpen als die kabeltjes afbreken Wink
Walter
Gepost: 01 december 2008 12:03 PM
  [ # 56 ]
Nadat mn nieuwe manometer binnen was maar eens de druk net achter de HD regelaar gemeten…
Pomp pompt lekker tot 100 bar, dan begint de auto te stijgen. Uiteindelijk slaat de regelaar bij 160 bar af.. Je ziet de druk enorm snel dalen tot 135 bar. Dan slaat ze weer in enz…(5 seconde tussenpozen!)
Veel te lage druk dus! Toen het spantbord eraf om bij de vanne securite te kunnen. Dat zit lekker weggebouwd. Meteen maar even de remaccu (CX type) eraf gepakt. Die bol had nog 44 bar!! De hoofd bol 55 bar…
Ook veel te laag dus allebei.
Nu eerst een goede HD regelaar scoren en de bollen vullen. Dan weer verder meten!
Gepost: 01 december 2008 12:52 PM
  [ # 57 ]
Goed bezig!
Gepost: 08 december 2008 11:01 AM
  [ # 58 ]
PFFFF ddat ging weer net goed.
Heb een gereviseerde drukregelaar gemonteerd en gevulde bollen. Bij het op druk komen sloeg de pomp niet af!!!!!!!
De manometer deed meer dan een rondje voordat ik de ontluchtschroef weer open kon zetten. Na een tijdje proberen met de otluchting een beetje open begon ze te regelen.. Dat dan weer wel..
De manometer komt nu niet meer tot nul terug maar stopt bij 50bar… De regelaar regelt nu tussen 185 en 220 bar dus met die 50 eraf is dat tussen 135 en 170 bar. Goed dus.
Het lijkt erop als of de pomp nu 45 seconden stil is.!
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 08 december 2008 01:48 PM
  [ # 59 ]
Mooi,dan weet je meteen ook dat Uw stuurhuis nog redelijk is. Wink
Gepost: 08 december 2008 09:04 PM
  [ # 60 ]
Zit er ergens een overdrukventiel op het systeem of als de pomp niet af slaat gaat er uiteindelijk ergens iets stuk?
4 van de 127
