cv aansluiten op knipperlichten
rik jongeneelen
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 31-01-2007
Gepost: 29 oktober 2008 09:59 PM
ík heb in mijn bx sport een cv module van een xantia zitten het is van een eerste type xantia en ik zou graag de module aansluiten op de knipperlichten er zit nog een ongebruikte funtie op nummer 9 kan ik deze rechtstreeks aan de alarmichtschakelaar hangen
groeten rik
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 30 oktober 2008 09:59 AM
Waarschijnlijk heb je een draadje gekregen met een 2polig stekkertje bij je cv-module. Die moet je achterin je cv-module doen en die draden moet je aansluiten op de bedrading van je knipperlichten. Volgens mij is het de witte aansluiting op je CV module. Als je die stekker niet hebt kun je de draden er ook wel opsolderen ofzo en goed isoleren.
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 30 oktober 2008 03:51 PM
Is het niet veiliger om ook nog ergens een diode tussen te knutselen?
Check ook eens mijn site!
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 30 oktober 2008 05:04 PM
Nee als je die manier gebruikt zoals ik beschrijf is er waarschijnlijk al een diode in de CV-module opgenomen.
