reservewiel vraagje
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 31 oktober 2008 05:29 PM
ik zag laatst onder me auto op het reserve wiel staan dat die band een 165 is op staal.
uhm nu heb ik lm met 185 eromheen, als ik een lekke band krijg passen die bouten dan wel?  Anders gooi ik die reservewiel eronderweg want het is dan onzinnig gewicht en die band is ook evenoud als de auto heb ik het idee.
2d
Totaal aantal Berichten: 7872
Gepost: 31 oktober 2008 06:05 PM
Originele Citroenvelgen zouden nog wel eens platte bouten kunnen hebben. De meeste aftermarketvelgen hebben conische bouten, die ook met stalen velgen bruikbaar zijn.
Als je het zeker wilt weten zou ik er even een boutje uitdraaien, ben je er zo achter Wink
Vossie
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 02-03-2008
- Xsara 1.6i 8v Coupe
Gepost: 31 oktober 2008 06:31 PM
Heb zelf nog de standaard wielen onder mijn Aura, 185 breed. Reservewiel is ook 165. Dat is geloof ik bij alle ZXen zo. Scheelt weer ruimte Smile
Ik heb ook conische bouten en dat past prima op het reservewiel. Denk niet dat het bij jou anders is.
Haal anders ergens zo’n el cheapo band voor je reservewiel, niets vervelender dan ergens staan met een lekke band en je niet meer verder kunt.
Status Quo
Gepost: 31 oktober 2008 07:02 PM
ik heb dus standaard lm dr onder Smile volcane wieltjes. ( Geen wieldoppen wat idereen denkt )
mja die bouten moeten een ronde onderkant hebbe ofzo?
by mijn bx die ik gehad heb was met LM en reserve wiel het probleem da je andere bouten moest hebben.[
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 31 oktober 2008 07:41 PM
reservewiel heb je in 2 soorten. Gewoon standaard velg hier horen conische standaard bouten in. Gooi er 4 in een zakje in je rechtervak bij je gereedschap
Versie 2 heeft opgelaste ringen, hier passen de platte LM bouten in. Dit heeft ook met je lengte van je bout te maken.
Overigens als je nog een reservewiel nodig hebt.. PB mij maar ligt nog genoeg in hok.
Status Quo
Gepost: 31 oktober 2008 07:44 PM
moah ik heb wel reservewiel ding heeft alleen geen opgelaste dingen.. en mijn bouten hebben ronde kopjes erop…
