hoi mannen bedankt de ruitjes zijn verwijderd en de boel is heel gebleven
mvg rik
Hoe vaak heb je moeten schelden?
(de 2e had je er vast in een paar minuten uit)
hoi een keer of 2 denk ik even afstand nemen denken en ervoor gaan iig bedankt voor alles
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Hey mensen,
beetje hetzelfde verhaal hier, maar dan anders.
Een aardige voorbijganger vond waarschijnlijk dat mijn auto een beetje muffig was, dus die heeft voor wat ventilatie gezorgd door het achterruitje in te tikken.
Nu had ik me al neergelegd bij een rekening van Carglass, maar het schijnt dus te doen te zijn.
Plan: Op de sloop een nieuw ruitje demonteren, en na een keer vriendelijk glimlachen naar de plaatselijke kampsjaak voor 5 euro meenemen.
Idee: Goh, laat ik het eerst bij mijn rechterraampje proberen (links is ingeslagen), dan sta ik niet zo lang te kutten op zo’n sloperij.
Probleem: De plastic opstaande stijl kreeg ik zonder probleem weg, maar aan het raamrubber zit een soort ijzeren stijl, met 2 enorme bouten erdoorheen… Hoe krijg ik daar beweging in, en hoort dat ding er uberhaupt in te zitten?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ja, dat stijltje hoort erin. En met die 2 ‘bouten’ zit verder niets vast, om die dingen hoef je je niet druk te maken. Je zal het ruitje langs het metalen stijltje moeten friemelen.
In dit topic staat uitgebreid beschreven hoe het moet, flink veel smeermiddel gebruiken en af en toe vloeken.
Eveneens ben ik tevens ook.
als je de kunstof raamstijl los hebt, ben je al op een kwart,
Je moet het deurpanneel demonteren, en dan zie je dat er onder het ruitje een kunstof strip zit, deze kan je er uit trekken.
Nu kan het ruitje met rubber en al een paar mm naar beneden, en dat zou precies genoeg moeten zijn om hem er uit te kantelen, al wil dat wel is tegenvallen .
Let wel op dat je de juiste kleur ruit haalt op de sloop.
Ja, bij dit klusje hoort absoluut dat je op een gegeven moment de wanhoop voorbij bent. Maar dan ineens valt alles vanzelf van- of op - z’n plek.
Ich bin ein Breaker
