Toen ik onlangs in mijn XM 2.1TD aut wilde stappen bleken de rechter richting aanwijzers alledrie nog te branden.
Aangezien de wagen al twee dagen geparkeerd had gestaan was de accu zo goed als plat.
Ik heb de wagen toen met startkabels moeten starten.
Omdat de accu deze oefening niet heeft overleeft zit er nu een nieuwe in (Optima 50 Ah).
Vandaag wederom hetzelfde geintje, ik doe de wagen met de afstandsbediening op slot en weer blijven de rechter richtingaanwijzers branden.
Na nog een open en dicht selectie ging alles wel uit
Ik heb gezien dat er een aparte draad op het knipprlicht relais zit aangesloten, vermoedelijk van de centrale vergrendeling.
Met meten kom ik er niet uit omdat de klacht er niet ‘hard’ inzit.
Het is dus niet duidelijk of ik dit in de centrale vergrendeling of in het knipperlichtrelais met zoeken.
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt, Piet
Denk dat je relais blijft hangen .
Zou die maar vervangen , kost niet veel , paar euri.
Baadt dat niet , dan verder zoeken .
Succes,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Sinds vanmorgen zit de klacht er wel ‘hard’ in.
Ik heb knipperlichtautomaat eruit liggen evenals de draad die erop aangesloten zit.
Ook de schakelaar voor de paniekverlichting en het richting aanwijzerpookje liggen los.
Maar nog steeds blijven de rechter richtingaanwijzers branden!!
Bij het open/dicht selecteren van de auto (met afstandsbediening) hoor ik nog een relais tikken onder het dashboardkastje.
Die ga ik nu zien te bereiken, maar ik verwonder me erover dat er nog een relais paralel staat aan de gewone knipperautomaat.
En zie het nut van die extra draad op de knipperautomaat dus ook niet meer.
Goed, ga weer verder met demonteren en hoop dat hier iemand nog ideen heeft.
O ja, de schema’s in mijn vraagbaak komen dus niet overeen met mjn auto, heeft iemand die digitaal beschikbaar?
Bij voorbaat dank, Piet
Hé dat is een mooie link, dank je
Heb het inmiddels gevonden, het is een relais in de ontvanger van de afstandsbediening.
Dit kastje dus;
Hierin zit een pcb-tje met daarop een relais welke blijft plakken, het zwarte relais rechtsboven,
Als na het selecteren met de afstandbediening de knipperlichten blijven branden kan ik ze uitzetten door een tikje op het relais te geven.
Zonder kastje blijkt de centrale vergrendeling het gewoon te doen d.m.v de sleutel, dus heb ik even tijd om een nieuw relais te scoren.
Iemand hier een goed adres om zo een relais te bemachtigen ?
Let erop dat je de juiste versie van het relais bestelt als je tegen dit probleem aanloopt.
C1062: 24 volts variant
C1061: 12 volts variant
Die laatste moet je hebben, dus nl V23072C1061A303.
Link uit post van Leeuwis hierboven staat verkeerd.
XM 2.0 16V 1999 Bleu Mauritius. 56000KM.
Ex XM 2.1TD VSX 1996
Ex BX 19TZD 1992
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_31136.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
8 jaar te laat, maar een goeie waarschuwing. Hoe heb je dit topic in vredesnaam gevonden
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Waarschijnlijk omdat zijn knipperlicht bleef branden
