zit ik me dus af te vragen.. als je dan toch fantaseerd wat er beter moet aan je bx..
diravi stuurbekrachtiging
xm stoelen voor
uiteraard gti dashboard
zonwerende metalic coating op de voorruit
maar die diravi, zou dat technisch te doen zijn?
ps dit onderwerp hangt beetje tussen bx, ander onderwerp en mechanisch in dus vandaar maar hier
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Ik heb werkelijk geen idee maar ik heb hem toch maar verplaatst naar mechanisch. Ander onderwerp is eigenlijk meer bedoeld voor dingen die niets met Citroëns te maken hebben
Ex BX 16v, Ex AX GTI
als je idd wat meer mikt op “is het te doen om” maakt hoort het hier zeker thuis
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Totaal aantal Berichten: 25656
Je moet een uitgang op je bak hebben om het toerental mechanisch aan het stuurhuis te kunnen koppelen… Wordt tricky…
Dat wordt een heleboel gepuzzel. Maar om nou te zeggend dat het niet kan…..Anders de neus van je BX verlengen en er een CX blok + bak in hangen…
Test
Thijsvandebles schreef:Dat wordt een heleboel gepuzzel. Maar om nou te zeggend dat het niet kan…..Anders de neus van je BX verlengen en er een CX blok + bak in hangen…
a nee man,..................niet zo’n antiek blok doe dan een xm v6 blok
xm blok moet kunnen, zonder neus verlengingen.. zie mpostma met zijn turbo D12 blok in een bx
v6 is wel leuk id ja..
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
bogaard77 schreef:Je moet een uitgang op je bak hebben om het toerental mechanisch aan het stuurhuis te kunnen koppelen… Wordt tricky…
Toerental van de bak neem ik aan?
Over welke verhouding hebben we het hier? Draait zeker wat sneller rond dan de kilometertellerkabelaansluiting? (waar zit hier een galg smiley?)
Over je stereo, bass op max!
Verhouding weet ik niet. Zou zomaar de tellersnelheid kunnen zijn! gaat om de snelheid van de auto!
ops:
bogaard77 schreef:Verhouding weet ik niet. Zou zomaar de tellersnelheid kunnen zijn! gaat om de snelheid van de auto!
ops:
We zullen het eens vragen op het DS of CX forum of subforum. Vind het eigenlijk ook wel grappig.
citroen23 schreef:Thijsvandebles schreef:Dat wordt een heleboel gepuzzel. Maar om nou te zeggend dat het niet kan…..Anders de neus van je BX verlengen en er een CX blok + bak in hangen…
Ja dat is nog heftiger. BX V6 Diravi!! Wie biedt??
Test
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
ops:
Klopt. Op de bak worden 2 kabels “aangesloten”, dat zit zo ver weg geborgen, dat ik dat nie effe kan nakijken.
Diravi stuurhuis heb ik wel liggen, alleen nog de paddestoel
