Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Hallo sweefers,
Ik merk sinds een paar dagen dat als ik (V6 3 liter automaat) al rijdend gasgeef m’n dame niet echt soepel/vloeiend reageert.
Het lijkt net alsof de gasklep (of luchtklep tis maar hoe je het bekijkt) ineens openschiet waardoor ik een lichte schok door de auto ervaar. Voor m’n gevoel is dit zuiver motorisch want schakelen doet de automaat boterzacht.
Het is dus echt het oppakken tijdens het rijden dat enigzins bruuks gaat.
Als ik héééééél rustig mijn voet op het gaspedaal laat zakken voel ik niks.
Bij hoge snelheid voel ik het niet, maar dat zal (denk ik) vermoedelijk komen doordat de massa v.h. voertuig een dusdanige versnelling heeft dat het niet meer opvalt.
Iemand een idee waar ik dit moet zoeken ?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
motorsteun?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10395.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Dit heb ik ook heel erg met mijn TD. Zelfs als ik bij 150 van ineens van het gas ga en dan weer vol op ‘t gas voel ik een beetje een “bonk”. Eveneens: bij soepel gasgeven is er niets aan de hand… Ik heb wel handgeschakeld. Misschien dat dat het effect versterkt?
eXaMple schreef:motorsteun?
Die zijn in orde.
sjorsh schreef:Dit heb ik ook heel erg met mijn TD. Zelfs als ik bij 150 van ineens van het gas ga en dan weer vol op ‘t gas voel ik een beetje een “bonk”. Eveneens: bij soepel gasgeven is er niets aan de hand… Ik heb wel handgeschakeld. Misschien dat dat het effect versterkt?
Nu je het zegt klopt dit, rij inmiddels al zo aangepast na 4 dagen dat ik zelfs dat niet meer merk.
Mark Nijenhuis schreef:sjorsh schreef:Dit heb ik ook heel erg met mijn TD. Zelfs als ik bij 150 van ineens van het gas ga en dan weer vol op ‘t gas voel ik een beetje een “bonk”. Eveneens: bij soepel gasgeven is er niets aan de hand… Ik heb wel handgeschakeld. Misschien dat dat het effect versterkt?
Ik heb er zelf ook niet echt last van, alleen als ik haast heb en de auto door en door koud is. Echter wanneer iemand anders de dame orders geeft (:P) dan is het duidelijk voelbaar en moet men erg wennen aan dat geschud en gebonk..
Re: Motor pakt niet soepel op
Mark Nijenhuis schreef:Hallo sweefers,
Het is dus echt het oppakken tijdens het rijden dat enigzins bruuks gaat.Als ik héééééél rustig mijn voet op het gaspedaal laat zakken voel ik niks.
71 keer bekeken en niemand die een richting heeft waarin ik het moet zoeken….. ff schopje omhoog.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9296.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 5019
Tja, een pasklare oplossing heb ik zo niet. Ik zou het eerst zoeken in benzine en of lucht. Mogelijkheden: stappenmotor vuil, brandstoffilter vuil, gaskabel blijft hangen?
en is de aandrijflijn spelingvrij? er komt toch elke keer een behoorlijke kracht op te staan..
par eXeMple! schreef:stappenmotor vuil
Waar zit dat ding….... misschien een foto/schetsje of iets dergelijks ?
In de Haynes vind ik ‘m niet .
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Je kunt ook een keer de ecu uit lezen. Er kan ntuurlijk een sensor defect zijn waardoor hij gek gaat doen. Maar mijn v6 had er ook wel last van, daar heb ik het nooit kunnen vinden.
boukewerff schreef:Je kunt ook een keer de ecu uit lezen. Er kan ntuurlijk een sensor defect zijn waardoor hij gek gaat doen. Maar mijn v6 had er ook wel last van, daar heb ik het nooit kunnen vinden.
ECU geeft geen foutcodes….... helaas, dat was het enige waar ik al had gezocht.
Mark Nijenhuis schreef:par eXeMple! schreef:stappenmotor vuil
Geen idee… Zeker niet in een Vau Sex….
Ik heb ook wel eens gezocht, maar ik weet niet hoe zo’n ding in het Engels heet.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3163.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
De stappenmotor zit bij een V6 12v links van de gasklep in een rubberen huls. Er zit een stekker op met 3 polen aan de voorzijde, aan de achterkant ervan zitten er 2 flinke rubberen luchtslangen.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Een motorsteun die zo op het oog in orde lijkt, kan onder belasting flink bewegen. Ik heb het ook, 3 van de 4 steunen zijn vervangen, het is minder geworden, maar ik heb er nog steeds last van
Willem schreef:Een motorsteun die zo op het oog in orde lijkt, kan onder belasting flink bewegen.
Niet op het oog Willem, we hebben flink met een bandenlichter in de garage zitten wringen….. volgens de monteur was de beweging normaal die we d’r in kregen.
Iemand een plaatje van de stappenmotor ?
