Achterbank ontgrendeling
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 02 november 2008 04:52 PM
Ik heb een beetje hulp nodig…
Omdat er een paar naden loslieten van de achterbank, hebben we deze gedemonteerd en vervolgens gerepareerd.
Nu wil ik ‘m terugbouwen, maar ik loop tegen het probleem aan dat ik de ontgrendelingshandle in het midden niet meer krijg zoals-ie hoort. Het probleem is het pinnetje in de handle verbinden met de trekstrip die binnenin de bank de ontgrendeling bedient…
Heeft iemand tips, foto’s, ervaringsverhalen voor me?
Geert
WE187
Totaal aantal Berichten: 96
Geregistreerd: 10-09-2008
Gepost: 02 november 2008 05:34 PM
Uit me hoofd/herinnering :
Uit de rugleuning steekt een zwart plastic strip waardoor aan de bovenkant een pennetje moet. Onder de bedieningshandgreep zitten twee lipjes met gaatjes waardoor hetzelfde pennetje moet. De plastic strip moet tussen de lipjes. Het pennetje wordt vastgezet met een borgringetje.
Afdoende ? of begrijp ik de vraag niet goed ?
Wat is er leuker dan een BX ? . . . . . Vijf BX-en !
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 02 november 2008 05:53 PM
Ahum…  Laughing
Ik snap dat het zo werkt, ik heb ‘m immers ook uit elkaar gehaald (en ik heb ook alle onderdelen nog Wink )
Het gaat mij er meer om dat ik nu even geen mogelijkheid zie om het pennetje door de gaatjes te krijgen (en het borgringetje eromheen)? Ook zit ik met het veertje om de lange pen heen te kijken… Shocked
Eigenlijk past het alleen maar in elkaar als de handgreep dicht zit, maar hoe kom je er dan nog tussen?  Surprisedops:
Neemt niet weg dat ik erg blij ben dat je met me meedenkt!  Very Happy
WE187
Gepost: 02 november 2008 05:58 PM
OK.
Je zal de plastic strip maximaal uit moeten trekken, . . .  en hoe heb ik dat ook weer gedaan . ? . ? Ik weet het nu even niet meer, maar ik ga graven.
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 02 november 2008 10:25 PM
Super! Ik ben benieuwd…. Ondertussen bouw ik ‘m maar vast zo in, zonder omklap-mogelijkheid?!  Confused
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 02 november 2008 11:58 PM
Ik heb daar ook al eens eerder mee zitten kloten.
Ik had toen de “sloten” aan de zijkant (dus waarmee die in de vergrendeling valt) er even af gehaald.
Dan kan je makkelijk de trekhendel aan dat plastic stripje maken.
Je moet alleen even opletten de overbrengingsstang niet te ver doordraait in z’n behuizing Wink
WE187
Gepost: 04 november 2008 07:17 PM
Dementie vrees ik. Nog geen 4 mnd terug zo’n handgreep gewisseld, en ik weet niet meer hoe. Aan de andere kant een geruststelling voor jou, het is me toen gelukt dus het kan niet moeilijk zijn. Hoop dat plaatjes je verder helpen. suk6
Wilan
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 22-10-2006
Gepost: 04 november 2008 08:37 PM
Laat het nou nèt de collecteweek voor alzheimer zijn ! Snel wat in de bus gooien, misschien helpt het Wink
Exen:
BX TZD turbo Berline 1991 (grijs)
BX TRD turbo Break 1989 (grijs)
BX TZD turbo Break 1991 (groen)
Vervangen door:
Peugeot 405 GRX Break 2.0L 1995 (benzine) (rood)
<—En voor de lol nog een fiatje X1/9
WE187
Gepost: 04 november 2008 11:31 PM
alzheimer . . . ? ? . . en repareren die dan de BX van oudelut. . . ? ?
Wilan
Gepost: 05 november 2008 03:16 PM
Nee, maar wèl je dementie. Dan kun jij Oudelut weer helpen Wink
Exen:
Vervangen door:
Eric
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 05 november 2008 06:02 PM
Ik ben er ook eens een paar uur mee bezig geweest. Maar ik heb het nooit voor mekaar gekregen. De hendel heeft lang los op de leuning gelegen. Om de bank neer te klappen had ik standaard een klauwhamer in de kofferbak. Ik vrees dat je de leuning moet demonteren.
Citroen Bx Deauville 1993
