2 van de 13
Hoe maak ik een BX-cabrio?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 23 mei 2005 03:51 AM
WYD schreef:
Die deuren is inderdaad een probleem dat ze dan gaan hangen. De deur-ophanging bij een BX is volgens mij al niet zo heel erg geweldig. Dan is het ook nog eens een kwestie dat je een deur niet zomaar kunt verlengen, aangezien dat gewoonweg van binnenuit niet mooi is.
Ach, wat een goede plaatwerker wel niet voor elkaar kan krijgen. Maar daar ontbrak het niet aan anders zaten we niet allemaal zo te dagdromen over een BX cabrio.
Wat Karel zegt, het ding was idd onderhuids zo rot als een mispel, maar het geeft wel goed de looks aan die zo’n wagen kan hebben, mits je bereid bent om even door de gebrekkige afwerking heen te kijken.
Gr,
Marten
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 23 mei 2005 12:05 PM
tja, als je alles eenmaal keurig hebt afgezaagd, dan kom je natuurlijk op het puntje afwerking. En dat moet je denk ik doen met rubber dat je in de goede maat snijdt.
Ik denk trouwens dat voor de stevigheid en het kunnen blijven gebruiken van de ramen het niet veel anders kan dat de b-stijlen boven af te zzegen in plaats van onderaan. Zo kan je de ramen nog steeds gebruiken. En omdat je dan van die rare stijlen op je cabrio hebt, kan je daar dan weer de rolbar aan vast lassen. Jammer is dan weer wel dat je een rolbar op een rare plaats hebt zitten. Maar je lost wel een paar problemen op/.....
malle pietje
Gepost: 23 mei 2005 12:40 PM
ach, een bx-jeep is ook wel gaaf hoor Wink . Maar dat kan je veel makkelijk doen, zoals volvo bijvoorbeeld…die maakt van de v70 ook een 4wd door de onderkant zwart te spuiten en hier een daar wat plastic te plakken. En dan heb je bij de bx nog het voordeel dat je alleen maar even een handel hoeft te verzetten om op een jeep te lijken!
Maare, misschien heb je wel gelijk hoor. Ik denk eigenlijk wel, dat als je de rolbar bevestigd aan de b-stijl, en je verstevigt de b-stijl extra van binnenuit naar beneden, dan voldoe je vast wel enigszins aan de eisen lijkt me zo. Tenzij de passagiers op de achterbank dan weer gevaar lopen ofzo….
De achterdeuren dichtlassen is dan natuurlijk ook nog een optie…verstevigt de wagen wel een hoop denk ik!
malle pietje
Gepost: 23 mei 2005 03:38 PM
alles gaat op de beunmanier hoor, dus het mag vrijwel geen geld kosten. Natuurlijk moet het wel mooi gebeuren, dus wat betreft juist weer geen beunhazerij…..
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 23 mei 2005 05:47 PM
Ach het hoeft niet zo veel te kosten hoor…alleen de keuring dan…er doorheen komen doet die wel..
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 23 mei 2005 06:18 PM
zou je niet de achterdeuren kunnen vervangen en dat dan gewoon vast maken.
achter de voorstoelen een X maken en achter de achterbank ook.
als dat niet sterk genoeg is las je de voordeuren ook dicht en stap je in net als in de dukes of hazzerd Cool  Laughing  oow nee dat kan niet dan mis je je dak   Rolling Eyes  Wink
maar dan weet je wel dat het steviger is Wink  de deuren zijn tenslotte het zwakste deel maja dat hoef ik jullie niet te vertellen Surprisedops:
malle pietje
Gepost: 23 mei 2005 08:03 PM
Nou dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. Je kunt natuurlijk ook gewoon de achterdeuren blijven gebruiken, maar achter de voorstoelen een kruis maken, dat net geen kruis is, zeg maar zoiets als dit:
\__ /  En als je dat achter de achterbank nog eens doet, dan kan er met die wagen volgens mij niets meer gebeuren! Misschien dat je toch de achterdeuren moet dichtlassen, maar dat maakt natuurlijk ook geen ruk uit. Als het maar van binnenuit gaat, dan zie je het tenminste niet…..
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 24 mei 2005 01:25 AM
De kosten bij RDW zijn helemaal niet zo hoog. Wel handig om een tekening bij je te hebben, en als je er toe in staat bent: Treksterkteberekeningen!
(galgje woord).
Test
malle pietje
Gepost: 24 mei 2005 07:30 PM
voor die galgjewoorden blijft het natuurlijk theoretisch. Ik heb de kennis niet paraat, maar he, ik studeer aan de TUDelft dus genoeg bollebozen in de buurt. Maar ik ga natuurlijk niet de moeite nemen om allemaal proeven op die auto uit te gaan voeren, dus erg praktisch relevant is het niet. En de kosten vallen ook best mee, maar dan moet ie er wel doorheen komen. Mij is verteld dat ze daar ieder half aangedraaid boute afkeuren en dat je niets terplekke mag fixen…..dus vraag me af of de RDW zo relaxt wel is….
Anyway, ik vraag me nog een beetje af hoe je de bodem kunt verstevigen door een kruis, zodanig dat je daar in de auto vrijwel niets van merkt, en je ook niet hetzelfde effect krijgt als een verlaagde crx bij heuveltjes en drempels… Confused:
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6485
Gepost: 24 mei 2005 07:42 PM
Die bereidheid heb ik zeker, maar volgens mij moet je van 4- of 5-deurs auto’s gewoon geen cabrio willen maken. Kijk naar de CX Orphee. Tot aan de achterzijde van de voorportieren ziet het er leuk uit. Daarachter zijn alle logica en juiste proporties weg door de idiote afstand tussen portier en achterwiel, als gevolg van het dichtzetten van het achterportier. Maar goed, dat is een kwestie van smaak, een unieke auto krijg je er wel mee. En benieuwd naar het eventuele resultaat zijn we waarschijnlijk allemaal wel.
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 24 mei 2005 10:55 PM
Maar de Citroen DS cabrio is ander een hele elegante auto geworden Smile
1.  Schaf een redelijke BX aan Hydroliek en goede bodem.
2.  Daarna interieur volkomen weghalen.
3. dan verstevigen doormiddel van buizenframe ( Dit lijke me wel te doen dacht ik zo….niet dat ik dit dagelijks doe…
Vooraf langs de linker en rechterdorpel naar achteren toe. twee kruisen op de plaats van de achterdeuren en een kruis op de plaats van de achterbank.
(deuren dichtlassen of eventueel verlengen wat door sommige wordt afgeraden en misschien inderdaad veel werk is…maar wie mooi wil zijn moet er wat voor doen.)
4. vervolgens dak eraf zagen…kan nu niet doorzaken vanwege frame
5. afwerken bovenkant
6. langer doorlopende achterklep of iets in die trend Razz
7. Softtopje erop
8. En op naar de keuring.
9. Als dat zover is maken we er meteen een meeting van daar bij die RWD keuring…..dan keuren ze hem vast en zeker goed met al die drijgende citroens eromheen RazzRazz
10. Suc6
Simpele Ziel
Gepost: 24 mei 2005 10:58 PM
Zoiets zal het idd zijn.. Cool
De achterkant dicht maken(zeg maar een plaat op de kofferbak) Dan kan je het kruis achter de rugleuning van de bank zetten.  Kantelstoelen van een ZX 3d erin en hoppa een elegante 4 persoons BX cabrio..
Simpele Ziel
Gepost: 24 mei 2005 11:10 PM
Ik ben op het moment bezig om wat tekening van dit idee te maken. ik beloof plechtig Surprisedops:  dat wanneer je morgen in dit topic kijkt je mijn tekening kan zien..
Simpele Ziel
Gepost: 25 mei 2005 12:10 AM
Ik had wat tijd over:
De zwarte randen geven aan waar de buizen eventueel zouden kunnen komen te zitten.
De onderste tekenings is dus vanaf onderen gezien he Wink
comments please Very Happy
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 25 mei 2005 12:27 AM
creatief hoor dat ziet er al mooi uit D D D
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
2 van de 13
