hoi mensen ik ben een zx aan het repareren voor een vriend ,en dat is een zx 1.8 van 93 ,nou heb ik de stofhoezen vervangen bestuurders kant en moet ik nieuwe olie in de bak hebben en dat wil ik morgen doen ik heb wel even snel gekeken maar zag het niet zo gauw waar die olie bijvul stop zit ,kan iemand mij dat vertellen
ik heb het forum al een paar keer doorgespit voor die stofhoezen vandaar dacht ik nu even gewoon vragen
Als je alles via de aftapplug heb afgetapt, kun je via de ontluchting bovenop de bak 2Liter 75W80 olie ingooien. Deze ontluchting is een plastic zeskant en kun je eraf draaien met een dop 22 als ik me niet vergis, in iedergeval een groot maatje.
Let op, als je de as eruit trekt, loopt niet alle olie eruit, dat is alleen via de aftapplug. Dit is niet de officiele methode om af te vullen, maar wel de meest makkelijke
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Kwestie van aandrijfas eruit trekken, als je stofhoezen vervangt heb je de as los…
Inhoud is dan 1.8 liter
Och dat plastic stopje heb ik alwel gezien en dacht dat zou logisch zijn maar is het dan niet zo als bij sommige andere auto,s dat de vuldop ergens op het olie niveau zit met andere woorden auto vlak neer zetten en olie bijvullen tot dat vulgat overloopt?
is dit gewoon 2 ltr er inkiepen en klaar is?
wel alvast bedankt voor snelle respons mensen geweldig
GoodOldDiesel schreef:Kwestie van aandrijfas eruit trekken, als je stofhoezen vervangt heb je de as los…
Kun je net zo goed de aftapplug losdraaien en de rest ook aftappen, daar zit de meeste rotzooi in, de bakolie koop je toch in een fles van 2L.
@200mph, de procedure die je beschrijft is inderdaad de officiele volgens de handboeken, het kan ook echter via de methode zoals ik beschreven heb, veel sneller en makkelijker
Probleem bij die aftap en overloop pluggen is: het draait allemaal dol.
nou alles is gelukt ,mijn dank is groot mensen
Vreemd hoor, ik heb die plug nog nooit kapot gedraaid.
