Ik heb een probleem. Tijdens het rijden houdt mijn Saxo in. Het is net of hij overslaat en uit wil vallen. Maar de motor blijft wel draaien. Starten doet hij zonder moeite. Het is alleen tijdens het rijden, ook als die hij al warm is. Heeft iemand een idee wat dat kan zijn??
Ik heb een 1.4 i 538 sport van 1998.
ZX-Cruiser schreef:Kan je het nog wat nauwkeuriger omschrijven?
Kan van alles zijn zo..
Ik zal het proberen.
Het starten geeft geen problemen. Hij rijdt ook soepel weg. Maar na een poosje rijden begint hij te horten en stoten. Inhouden meerdere keren achter elkaar. Sputteren. Ik tank euro 98 dus daar kan het niet aan liggen.Het is net of die op twee of drie poten begint te rijden of dat hij niet genoeg benzine krijgt. Ik hoop dat deze uitleg voldoende is.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1596.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
en gaat er geen storingslampje branden?
oldenhage schreef:en gaat er geen storingslampje branden?
Nee er gaan geen storingslampjes branden.
- C8 3.0 V6
dan zou ik het zoeken in de ontsteking, van de onsteking worden geen storingen opgeslagen door de computer, dus begin met het controleren van de bobine, kabels en bougies.
oldenhage schreef:dan zou ik het zoeken in de ontsteking, van de onsteking worden geen storingen opgeslagen door de computer, dus begin met het controleren van de bobine, kabels en bougies.
Bedankt ik zal er naar laten kijken, en je hoort als het heeft geholpen.
Ik heb er naar laten kijken bij de dealer. Ze hebben hem op de computer gezet en het bleek dat de koelwatersensor niet goed was.
Het laten maken en hij rijdt weer perfect. Hij is ook weer veel vlotter met optrekken.
