8 van de 68
De DS van Mr. Smith : Onderhoud 2024 en radiator update
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 12 november 2008 01:21 PM
  [ # 106 ]
bogaard77 schreef:
Die zelfgemaakte tool ka je toch zelf instellen? Teken het uit en meet de dikte van des stuurbuis, stuurpen en de plak waar de onderste draadeind op rust. Nu kan je exact de istellinegn van je tool uitrekenen…
True,ik ga de tool verder perfectioneren. To Be Continued!
bogaard77 schreef:
Bruusk aangrijpen stel je dacht ik met het unitje op de carb.
Ja? Want daar ben ik niet aangekomen voor en na reparatie.
Die stond goed vooraleer ik de centrifugaal en koppeling heb vervangen.
Heeft het niet iets te maken met ontluchten ?
Totaal aantal Berichten: 25665
Gepost: 12 november 2008 01:23 PM
  [ # 107 ]
lucht helpt ook(niet).
Als je een hydraulisch onderdeel vervangt moet je de basis afstelling opnieuw doen.
Mr. Smith
Gepost: 12 november 2008 01:25 PM
  [ # 108 ]
OK thanks. Ik ga de afstelling volledig opnieuw doorlopen en corrigeren.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 12 november 2008 05:28 PM
  [ # 109 ]
Koppelingsregelaar toch?
Gepost: 12 november 2008 06:52 PM
  [ # 110 ]
Die unit op de carb samen met de centrifugaal regelaar. Centrifugaal regelaar regelt het toerental waar hij begint te koppelen. Die carb unit regelt hoe snel dat gebeurt.
Brian
Gepost: 13 november 2008 01:14 AM
  [ # 111 ]
Maar op de koppelingsregelaar kan je met de ‘lange schroevedraaier’ bepalen hoe bruusk of soepel er gekoppeld wordt.
En wat is de ‘unit op de carb’ Ik neem aan carb=carburateur en dan weet ik het al niet meer met mijn ie.
Gepost: 13 november 2008 02:16 AM
  [ # 112 ]
De koppelingsregelaar zit zowel op de carbu- als op de IE-versie en regelt het bruusker of zachter aangrijpen…
Brian
Gepost: 13 november 2008 01:02 PM
  [ # 113 ]
Dat bedoelde ik ook, maar ik vraag me alleen af wat de “unit op de carb” is. Is dat de koppelingsregelaar? Zit die op de carburateur?
Gepost: 13 november 2008 01:28 PM
  [ # 114 ]
Zie dit plaatje
Gepost: 13 november 2008 01:49 PM
  [ # 115 ]
ja.
Brian
Gepost: 13 november 2008 02:14 PM
  [ # 116 ]
bogaard77 schreef:
ja.
Duidelijk
Mr. Smith
Gepost: 20 december 2008 10:48 PM
  [ # 117 ]
Vandaag dit :
Rem accu is lek geslagen, hoe kan dit ?
Hij is op de kop 4 jaar oud, versleten/ouderdom ?
Gepost: 20 december 2008 11:04 PM
  [ # 118 ]
Was het membraan ook 4 jaar oud? Waar heb je de remaccu vandaan?
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 20 december 2008 11:18 PM
  [ # 119 ]
En om die reden monteer ik dus ook nooit meer een originele remaccu, maar één uit een Cx.
Mr. Smith
Gepost: 20 december 2008 11:42 PM
  [ # 120 ]
Geen idee hoe oud die membraan is, rem accu komt van club magazijn.
Ze lekt langs de beide helften.
8 van de 68
