Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Vandaag juist groot onderhoud gehad van men saxo (60d km).
Mijn koppeling is versleten (lager is aan het griperen).
Op internet vind ik niet direct een schema van een koppeling van een saxo.
Misschien dat hier iemand een schema heeft over hoe de koppeling inelkaar zit?
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Totaal aantal Berichten: 25665
Tering na 60.000 km al? Dat is snel? Rijdt je veel stadsverkeer of laat je je voet rusten op het koppelings pedaal ipv ernaast?
Koppelingen zitten in alle saxo’s, xsara’s bx’en xm’s xantia’s vergelijkbaar in elkaar.
Wat wil je weten?
druklager die fluit, zal binnen x-aantal km kapot gaan (heb de saxo nu 20d km)
Heb je toevallig geen schema over hoe de koppeling in elkaar zit (een plof-tekening?)
http://www.megaupload.com/nl/?d=3KWXXXUC
sommaire openen de rest wijst zichzelf uit
Er zal toch enige uitleg aan te pas moeten komen.
Geen idee hoe dit moet gedownload worden.
Gewoon op de link klikken
dan moet je rechtsboven een captcha invullen (veld met cijfers/letters) dat je moet overtypen dan klik je op download
dan zie je een nieuw venster waar je prenium en gratis ziet klik op free download w8 45sec klik dan op download.
Dan krijg je een venster waar je deze wil opslaan (zoals iedere download) sla deze op een willekeurige locatie op.
open daarna deze zip map met winzip/winrar en extract deze zip open dan sommaire.pdf
Blijkbaar nog niet veel gedownt?
Die captcha verstond ik niet.
Met al die kaderkes en reclame er rond keek ik erover.
Het dowloaden is gelukt openen ook.
Heb je geen nederlandse of engelse versie?
Men frans is niet super :d (als ge geen hebt niet erg, kzal men plan wel trekke ton)
uitsluitend franse versie heb er ooit eens een nl versie van gezien maar die is waardeloos (verkeerde vertalingen uit context ...)
Zelf vertalen?
Als er veel vraag achter is kan ik/of meerdere personen dat eens vertalen en online publiceren. convertie van de pdfs is geen prob voor mij, online plaatsen ook niet.
Iedereen die wil helpen vertalen wil helpen mag me effe pmen
