beste lezer,
hoeveel olie gaat er nou in een bx 19 tzi u9?
mvg,
thomas reneman
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6169
4 liter zonder en 4,5 liter met filter vervangen.
Zou er met filterwissel toch maar 5 liter in gooien !
Beginnen met 4,5 en dan peilen ja.
Meteen 5 liter met een niet goed uitgelekte motor en je hebt er teveel inzitten.
Ik ga er toch vanuit dat iemand ook olie peilt tijdens het vullen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2845.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Peilen tijdens het vullen
Nope, het is 4,5 liter erin geiten. koffie drinken koekje eten, nog een koffie en dan pas peilen…
Zeker als je een vuldop op het kleppendeksel zou hebben zitten.
Ik zeg zou hebben omdat een 1.9 dat niet heeft, maar andere motoren wel en er altijd mensen zijn die denken wat voor de een geld, geld voor de ander ook…. [size=2]
das een leuke ja, na een liter of 7, er zit nog steeds te weinig in
totdat het er uit komt lopen aan de bovenkant
4,7 liter om precies te zijn. Wel peilen. Als je heel snel koffie en een koekje kan nuttigen dan inderdaad 2 nemen anders volstaat 1 slokje en 1 hapje om daarna te peilen. Motor even starten en ongeveer 10 sec. laten lopen. Dan uitzetten. Het filter is gevuld. Peil daarna weer olie en vul bij wat je te kort hebt. Voor de zekerheid kun je altijd nog wat meer keer controleren voordat je erbij gaat gooien, maar aan 4,7 liter zal je wel komen. 5liter zal teveel zijn denk ik.
Tenzij je een deuk in je carter hebt, of een hoop slurrie onderin je carter, of de auto niet goed uitgelekt was (afgetapt met koude motor, of tijdens het aftappen niet goed horizontaal stond).
Bijvullen - als je er niet ervaren mee bent - ook altijd per halve liter, dan leer je de maatvoering op de peilstok gelijk een beetje kennen. En van het risico op “zo weinig teveel” loopt je motor niet meteen kapot.
Ich bin ein Breaker
Het is ook echt niet leuk als je alles netjes vervangen hebt, goeie olie met toevoegsels erin hebt gegoten, straat netjes schoon hebt kunnen houden, je vervolgens weer onder de auto moet kruipen om een halve liter af te tappen… ik spreek uit ervaring
ops:
Auto’s:
BX 1.6 TZI (zwart) (DN-DZ-29) (gesloopt)
BX Chic (DB-XD-32) (Verkocht)
Dan zal ik maar koffie gaan drinken terwijl de carterstop eruit is en de olie eruit loopt. Dan weet je zeker dat het carter leeg is als je de stop er weer in draait. Dan vervang je het filter en gooi je er olie in. Je kan ook het filter al vervangen terwijl de olie eruit loopt.
Vergeet niet met een vinger wat olie op het filter rubber te doen
GoodOldDiesel schreef:Vergeet niet met een vinger wat olie op het filter rubber te doen
ik vergeet het ook vaak met mn vinger te doen hoor, denk je achteraf; shit toch weer met mn teen gedaan!
hehe
Auto’s:
GoodOldDiesel schreef:Peilen tijdens het vullen
geiten?
Tjsa, in bepaalde delen van nederland praat men een aangepast nederlands, laten wij het daar op houden
Autofan schreef:Dan zal ik maar koffie gaan drinken terwijl de carterstop eruit is en de olie eruit loopt. Dan weet je zeker dat het carter leeg is als je de stop er weer in draait.
Zo moet je het ook doen, met warme motor (olie eigenlijk) wel te verstaan, dan is 1 bak koffie genoeg.
Ich bin ein Breaker
Zowiezo met warme olie in deze tijd van het jaar. Krijg je gelijk een beetje warme handen als je de carterstop eruit haalt en per ongeluk iets over je handen laat lopen.
