Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 30-10-2008
- 2CV AZU
- CX 25 GTi
Hallo!
Ik ben sinds kort in het bezit van een LNA 11E Cannelle!!
Het wagentje is uit ‘83 en is nog een redelijk goede staat. Er zit wel een tik in de motor maar hij rijdt nog prima! Hier wat foto’s:
Francois
Citroen 2CV AZU 1968
Citroen CX 25 GTi 1984
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
leuk bakje!
- 2CV AZU
- CX 25 GTi
Bedankt
Weet iemand misschien hoe ik de foto’s in mijn bericht krijg ipv linkjes?
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
leuke lna!
McDean schreef:
En dat dan zonder gebruik ta maken van fotofuckit en imageslak. Deze servers zijn dusdanig traag dat wij ze maar even “een ban” hebben gegeven.
Een leuke LNA, gefeliciteerd!
Re: Nieuwe aanwinst: LNA!
Francois schreef:Hallo!
Groet,Francois
Leuk autootje! Ik kijk net naar de foto’s en denk bij de laatste foto dat is in Strijp. Onder je naam staat Eindhoven dus het zou kunnen?!
ID 19P 1966
- 2CV AZU
- CX 25 GTi
Ja ik woon in Eindhoven. De foto is genomen vlakbij het psv stadion.
Totaal aantal Berichten: 5488
Geinige Citoën!
Probeer eens http://www.mijnalbum.nl .Om daar jouw foto’s te plaatsen.
Met functie kun je de foto’s dan hier plaatsen, zonder dat je een linkje krijgt.
Wel de URL-adres van de foto kopieëren en dan tussen plaatsen!
Oja, veel plezier met de auto!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Het is een bekende super welkom
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
óók een LNA
t’ is besmettelijk. Ik heb sinds vandaag ook een LNA
In zeer nette staat. Wel even kijken naar de versnellingspook, want de achteruit doet het niet
Maar daarvoor zijn de bijgekochte garagehandboeken.
Plaatjes volgen maandag.
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Waar komen ze ineens allemaal vandaan??
het zou wel leuk zijn eens wat meer lnnetjes te zien bij de clubmeetings…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 26-03-2009
- Ami 6 Berline
- 2CV 2cv4 ZDZ
- HY Indenor Diesel
- 2CV AZ
Het is inderdaad een bekende…..hopelijk ga je het andere motortje nog erin leggen francois….ja het is even werk maar dan is de tik weg.
Dit LNA-tje is zeker wel op citroenmeetings en bijeenkomsten geweest.
succes met de voiture
Cheers Pinoos
- Visa 11RE
Ik zeg nog niets, maar zo makkelijk zal het niet gaan, er is meer aan de hand met de LNA….
Een ander motortje en eventuele versnellingsbak weet ik in Weert (L) nog te liggen. Zelf heb ik indertijd 2 stuks LNA 2 cylinder gesloopt en heb daar ook nog het een en ander aan onderdelen van liggen. Als je me een PM stuurt Francois dan kan ik je misschien verder helpen. Ik weet ook dat er in de omgeving van Helmond ongeveer een half jaar geleden een witte LNA (uit frankrijk)gesloopt is.
- Ami 6 Berline
- 2CV 2cv4 ZDZ
- HY Indenor Diesel
- 2CV AZ
Nou Maurice als jij meer weet dan hoor ik dat graag van je.
In de tijd dat ik de lna kocht was ie in een behoorlijk slechte technische staat. remblokken,schijven,voorste remleidingen,wiellagers, remslangen,banden,koplampen,stuurschijf,tank,uitlaat deels,aandrijfassen en het zal nog wel wat zijn heb ik toen vervangen aan de lna. Het motortje heb ik eruit gelepeld en daarvan de koppakking vervangen en alles netjes gestelt, koppeling is ook vervangen en twee gaatjes in de bodemplaat en een dorpel gelast, zodat het koetsje weer hard is….
De tik in de motor was minder maar niet weg, drijfstanglager waarschijnlijk wat eruit ligt. Wel een ander blokje gekocht bij een zeer betrouwbaar en bekende ami-rijder. kop eraf gehaald waarbij beide vlakken er erg goed en strak zonder pitvorming uitzagen, pakkingen vervangen en weggezet voor als het motortje wat er nu inzit in de soep zou lopen. Motortje heeft Francois erbij gekregen en het totale plaatje is voor een paar honderdjes van de hand gegaan, niet meer dan 3.
Er zal best nog wel wat aan de hand zijn met de lna…maar met een verbouwing van mijn huis was mijn tijd gevuld en om de lna nu achter in het weiland te zetten om hem over een paar jaar weer uit het ingegroeide gras te trekken….nee.
Hoi 75-amitolee deze lna is een 4 cilinder, maar ik heb wel interesse in wat onderdelen van een lna 2 cil.
cheers
Pinoos
