rubbertjes HD leiding altijd vervangen?
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 17 november 2008 07:25 PM
Het zit er zo lekker knus…  Rolling Eyes
In de Haynes staat dat je ze altijd moet vervangen als je een leiding los hebt gehad. Kan ik me best voorstellen, maar ik moet een 4,5 m leiding bij de remaccu vervangen en had het goede rubbertje even niet bij de hand, moet het bestellen en dacht dus aan het laten zitten..
wat zijn jullie ervaringen?
Natuurlijk kost het niks, daar gaat het niet over, maar de konditie van de rubbers die ik er tot nu uithaalde leek goed (tot dat je ze er met geweld uithaalt natuurlijk..)
Yke
Gepost: 17 november 2008 07:36 PM
Als het niet lekt is het toch goed? Lekker laten zitten dan. Maar misschien handig om toch wat van die dingen te bestellen, zodat je altijd een klein voorraadje hebt.
yke
- CX 2400 GTI
Gepost: 18 november 2008 11:43 AM
Ja dat dacht ik dus ook, lekker laten zitten. Ik denk nl. dat men het in de garage dat ook wel eens doet als het op een onmogelijke plek zit..
Hoe halen jullie ze er het makkelijkste uit? Ik zit nu met een naald te pielen, maar ben bang dat ik misschien deeltjes per ongeluk in een verdeelblokje duw, dat kan niet goed zijn.. Nog een goeie tip daarvoor?
Gepost: 18 november 2008 11:53 AM
alleen als het rubbertje niet te veel gerafeld is kan je hem hergebruiken. Eruit halen doe je met een parker (schroef). die draai je erin en dan trekken.
yke
- CX 2400 GTI
Gepost: 18 november 2008 12:07 PM
Parker!! DÛHH.. natuurlijk. Dank je wel!
