Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ik heb al een paar keer geprobeerd om mijn achterruit te blinderen met van die folie maar ik krijg het niet voor elkaar mijn 2 zijruitjes achter lukt wel maar die achterruit is gewoon te veel gebogen om het er mooi op de krijgen. Ik krijg er iedere keer van die lelijke luchtbellen in en dat is zonde.
Nou vroeg ik me af of hier iemand een goed adress waar ik dit zou kunnen laten doen. Ik woon in de regio eindhoven den bosch ik heb wel een beetje gezocht maar ik vind 150 euro voor een achteruit blinderen toch wel heel veel dus ik hoopte dat iemand mischien een goed goedkoper adress wist
Alvast bedankt
Gr Rick
PH1 C5 2.0 uit 2003
Ik vind persoonlijk alleen mooi als alles geblindeerd is. Voor mag natuurlijk niet 100% zijn. Als je alleen de achterste doet, lijkt het net een bedrijfswagen!
Ja mijn zijruiten achter zijn al gedaan maarja de voorste zijruiten doe ik niet want dan krijg ik weer gezeik met de wouten enzo da zie ik ook niet zitten
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Ik heb me laten vertellen dat je stickerdingen veel beter kunt plakken als je ze vantevoren even insmeert met wat zeepwater. Dan kun je nog schuiven zolang dat nat is. Luchtbelletjes kun je met een speld lekprikken en strakduwen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Midfriesland schreef:Ik heb me laten vertellen dat je stickerdingen veel beter kunt plakken als je ze vantevoren even insmeert met wat zeepwater. Dan kun je nog schuiven zolang dat nat is. Luchtbelletjes kun je met een speld lekprikken en strakduwen.
zo heb ik het ook wel eens gehoord van een bekende…
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Ja als je het goed wilt doen moet je de folie in model fohnen.
Leg de folie op de buitenkant van het raam met de plakkant naar je toe, verwijder de folie die de plakkant beschermt en spuit het in met zeepsop en fohn het in model tot dat je geen vouwen en rimpels meer hebt.
Haal alles van de ruit af en spuit zowel het raam als de folie in met overmatig zeepsop en begin met het positioneren van de folie aan de binnenkant van het raam.
Het overtollige zeepsop kun je verwijderen met een ramen trekker of zo, in elk geval iets wat niet krast en de folie kan beschadigen, als je het goed hebt gedaan krijg je een mooi strak geheel.
Ik heb het zelf ook en vind het erg mooi staan, als ik tijd heb zal ik deze week even een foto posten.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
ik heb het zelf ook gedaan bij mijn xsara, op de zelfde manier als in de vorige reactie, werkt prima, ik zou de folie alleen niet te vochtig maken, dan blijft het direct iets beter plakken, maar je kunt het toch nog bewegen, het is bij mij 1 x mis gegaan, toen iets minder nat gemaakt en het ging perfect.
ik had alleen te donkere folie gebruikt, dus na een paar maanden toch maar weer eraf getrokken, zag niks meer, soms wat lomp en gevaarlijk.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Ja ik heb het zelf geprobeerd maar het lukt me echt niet zonder vouwen erin ofzo hoor dus ik wil de achterruit profesioneel laten doen dan is het voordeel ook dat je veel beter van binnen naar buiten kan kijken en van buiten nog net zo slecht naar binnen
PH1 C5 2.0 uit 2003
