Maar even lichtelijk offtopic, heeft u ook foto’s van uw mooie c5?
Ronama,
Spijtig genoeg geen resultaat. Cd met mp3 in rt4 gestoken en op list geduwd. De files worden gelist maar muziek is er niet uit te krijgen.
Seffens probeer ik dark reboot
C5-2.7HDI met 19"adriatique velgen, 255/40 pilot sport PS2
Blooper 1963,
Dark reboot uitgevoerd maar spijtig genoeg zonder resultaat. Ik verzamelde de gegevens van mijn RT4
7.11 B6
cd 16 16
soft toestel 22/01/08
BR 2.13
CD_FW: UEJ6
FP: 12.03.14
GSM:6057b
RD:677A40
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
flyerflyer1999 schreef:Blooper 1963,
7.11 B6
cd 16 16 soft toestel 22/01/08
BR 2.13
CD_FW: UEJ6
FP: 12.03.14
GSM:6057b
RD:677A40
dat is dus dezelfde soft als in mijn C6
Blooper1963,
Heb jij ooit problemen gehad om mp3’s van een cd te lezen ?
Bij de dealer zijn juist 3 C5 met navidrive geleverd met allemaal dezelfde software en ik heb mijn schijven in alledrie geprobeerd doch zonder resultaat.
Een defect toestel is voor mij dus uitgesloten.
Kan jij eens nakijken welke brandsoftware, versie, je gebruikt en jouw instellingen doorgeven aub.
thx
flyerflyer1999 schreef:Bij de dealer zijn juist 3 C5 met navidrive geleverd met allemaal dezelfde software en ik heb mijn schijven in alledrie geprobeerd doch zonder resultaat.
zijn het soms mp3s met een extreem hoge bit-rate of vage codec?
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
- SM 2.7 carb
Neen,ik heb hiermee nooit problemen gekend
Ik heb een recovery CD voor deze softwareversie
Ik heb nu NERO 8,en brand een data cd met de laagst mogelijke snelheid en deze is bij mij 4X.
Dat is zeer belangrijk,de snelheid waarmee je brand!!
thx
Blooper,
Welke ISO instellingen ?
track at once of disk at once ?
grtz
- SM 2.7 carb
Hangt er vannaf wat je wil opnemen,maar disk at once gaat niet! er zit bij mij ook steeds een vervelende pause tussen.
Blooper,
Probleem is gedeeltelijk opgelost ttz
als ik muziekcd uit mijn collectie rip naar MP3 en vervolgens brandt met NeroStartSmart/audiocd/mp3 jukebox dan speelt de schijf.
Neem ik daarentegen een serie MP3’s die op mijn computer beland zijn via… dan speelt ie niet.
De reden hiervoor en het antwoord daarop zal ik waarschijnlijk op een gespecialiseerd forum moeten zoeken.
Ik dank éénieder die meegedacht heeft over dit probleem.
PS: die 2.7hdi is wel kwistig met brandstof (14l/100 km) en dit in gemengd gebruik. Alleen rond de kerktoren heeft ie 19 l nodig. En neen dit is niet met de “zware” voet.
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
flyerflyer1999 schreef:PS: die 2.7hdi is wel kwistig met brandstof (14l/100 km) en dit in gemengd gebruik. Alleen rond de kerktoren heeft ie 19 l nodig. En neen dit is niet met de “zware” voet.
1 op 5!!!? Dan is je tank lek…!
Gr Martijn
idd op de duitse c5forum zit men gemiddeld tussen de 7.8 en 8.3 liter op 100 km
appéllichten
Hallo,
Ik had nog even een vraagje. Ik heb namelijk ook de optie appéllichten maar weet niet wat het juist is. Heb al opgezocht in het instructieboekje, maar hier vind ik niets over terug.
Kan iemand even uitleggen wat deze op juist is of waarvoor die dient?
Alvast bedankt!!!
Re: appéllichten
Karim E schreef:heb namelijk ook de optie appéllichten maar weet niet wat het juist is. !
Appèllichten op de C5-3 zijn dagrijlampen, DTRL (daytime running lights)
Op modellen zonder échte DTRL (zoals de C3 of de oude C5) gaan dan de dimlichten permanent aan (aka de zweedse instelling)
Op modellen als de C6 en C5-3 zitten er aparte pitten in voor DTRL. Op de C5 vind je de DTRL pitten in de “boomerang” onderin de koplampunit; het groen gemarkeerde deel in dit plaatje:
Deze branden dan zónder achterlichten en geven minder licht bij minder stroomverbruik dan dimlichten, maar meer dan de parkeerlichten.
http://europa.eu.int/comm/transport/road/roadsafety/equipment/daytimerunninglights/index_en.htm
beter zichtbaar overdag zonder veel extra stroomverbruik.
Omdat dit type lampen gereguleerd wordt door Europese wetgeving moet men het in België ook toestaan.
Let erop dat het niet legaal is DTRL te voeren icm andere verlichting (je C5 doet dat automatisch) en dat het bij echt slecht zicht nog steeds nodig is gewoon licht te voeren (doet de C5 meestal ook automatisch)
kijk ook hier voor wat achtergrondinfo
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=193269&sid=e6612c900ad97a8dbc8c3daf9b95617e
in de familie
Re: appéllichten
ff een aanvulling
de dtrl kan je alleen activeren in het menu
en dan moet de licht stengel op 0 staan anders branden ze niet
zet je de lichtstengel op auto branden ze ook niet..
maar dan werken wel de gewone lichten via je lichtsensor…
