Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
tis wat met me autootje,
ze is weer ziek, en nee geen grote plassen hydroliek.
het is net als of er lucht in de benzine leiding zit (misschien is dat ook wel zo )
de auto hapert en stottert bij een zelfde gas pedaal houding: half gas dan onregelmatig toerental.
Wat OO wat kan dit zijn.
laat het horen!!!
bvd Daan
Onze -ex 1400 deed dit ook wel eens, maar alleen als de motor koud was.
Bij half gas krijg je dan een stotterend geluid, een soort van gedreun.
Het lag bij ons aan de ontsteking, en met het schoonmaken van de bougies was het voor een groot deel al verholpen. (ook de verdelerkap en rotor zijn schoon gemaakt)
Lucht in de benzine leidingen moet er volgens mij vanzelf uit gaan, als je er mee rijdt. Je zou de benzine leiding eens van het blok kunnen pakken, en die even in een bakje doen. Vervolgens de auto even op contact, als het goed is, gaat de benzine pomp in de tank (je hebt toch een 14 inj?) dan zoemen - pompen dus - , en blijft zoemen, omdat hij geen druk opbouwt. Je kan dan wel zien aan de straal die uit de leiding komt, of het voldoende is, of er onderbrekingen inzitten enz…
succes iig…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Ik verdenk ook de bougies of verdelerkap in eerste instantie.
Huidige eigen auto: geen
- BX Sport MK2
- AX GT chic
bedankt voor jullie snelle reacties hopelijk is het dat…
maar dit was echt niet grappig meer. en erg koud was die ook niet
ik zal hem wel is goed nakijken en anders even na de garage brenge… zucht
zelf nog geen km in gereden en al wel onkosten aan gehad
Niet direct naar de garage brengen! Kan je een hoop geld besparen… Volgens mij is dit zelf ook nog wel op te lossen!
Draai er eerst eens een bougie uit, en kijk hoe de staat daarvan is (zwart, juist niet, te grote electroden afstand enz)
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Heb er niet heel veel verstand van maar we hebben ook iets gehad met een Bx die slump vertoonde.. soort van troep in de carbs..moet me denken aan rabarber haha..
- BX Sport MK2
- AX GT chic
jah hoor, :S:cry:
net even de verdeler kap eraf gehaalt 2 contact punten gewoon weg :S
dus ik denk dat ik het probleem heb gevonden
Nou gefeliciteerd!! het is iig niet dramatisch! Het vervangen stelt ook niets voor, en volgens mij is een verdelerkap +rotor niet duur!
Succes iig..
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Ik heb ook ooit een nieuwe, originele verdelerkap aangeschaft. 30 euro kostte ‘t geloof ik, kan ook meer zijn. Volgens mij is ‘t wel handig om geen goedkopie-troep te kopen maar origineel
- BX Sport MK2
- AX GT chic
zo verdelerkap en rotor vervangen… en wat denk je
hij doet het nog.. ben al langs citroville geweest waarschijnlijk carbrateur smerig :S maja ik denk maar zo verdelerkap was ook nodig
dus dat heb ik dan al mooi voor elkaar.
