dashboardverlichting
jouke6087
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 29-05-2005
Gepost: 29 mei 2005 12:56 AM
Hallo,
heb een vraagje ,  mijn dashboardverlichting doet het maar voor de helft.
Het display is goed en de radio ook en de lichtjes op de knoppen van het stuur ook maar de asbak ,sigarettenaansteker en het gedeelte om de comfort control niet wat kan ik hier aan doen?
exuserpb
Totaal aantal Berichten: 1328
Geregistreerd: 15-04-2005
Gepost: 29 mei 2005 01:08 AM
even lang de dealer of je dashboard open schroeven en de lampjes vervangen….
jouke6087
Gepost: 29 mei 2005 01:39 AM
en hoe krijg ik die kap eraf?
ID66
Totaal aantal Berichten: 742
Geregistreerd: 26-08-2004
Gepost: 29 mei 2005 02:11 AM
Zekeringen al gecontroleerd?
Sigarettenaansteker doet het niet? Is dat alleen de verlichting ervan of ook de aansteker zelf. Als de aansteker het zelf ook niet doet zekering F23 (even controleren in je instructieboekje) links onder dashboard maar eens vervangen. Verlichting asbak en aansteker zijn aparte lampjes. Niet waarschijnlijk dat die tegelijkertijd kapot gaan. Ik weet niet op welke zekering die zitten, maar ik denk die van de aansteker.
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 29 mei 2005 02:17 AM
die zwarte kap bij een Picasso is heel eenvoudig te verwijderen, genwoon hard trekken. Dan zitten er links en rechts twee torx schroefjes die je losdraaid, dat is alles. Aan de achterkant zie je de lampjes zitten deze draai je er uit met een tangetje, je hebt dan het complete lampje in je handen, het kleine bolletje er in (wedgebase lampje) kan je er uit trekken en los vervangen, 621632 is het nummer kost dacht ik 50 euro cent per stuk
jouke6087
Gepost: 02 juni 2005 05:33 PM
bedankt dat is inderdaad gelukt.
nou alleen delampjes vervangen in de unit van de comfort control (kan dit opengemaakt worden?)
jouke6087
Gepost: 03 juni 2005 12:35 AM
Ik heb het al voor elkaar gewoon 3 lampjes aan de achterkant vervangen
legolas
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 10-07-2005
Gepost: 10 juli 2005 08:11 PM
Over het verwijderen van de zwarte kap (voor de zekerheid: die rond de radio, airco etc): het lostrekken lukt bij mij vlot voor de bovenkant, maar onderaan komt er geen beweging in (of ik trek niet hard genoeg, maar ik wil ze niet breken). Is er iets speciaal te doen in de buurt van de pook?
jouke6087
Gepost: 11 juli 2005 02:05 PM
ja dat klopt, bij de pook zitten twee schroeven die je ook nog moet verwijderen.
links en rechts onder het hoesje.
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 11 juli 2005 11:48 PM
Re: dashboardverlichting
jouke6087 schreef:
comfort control
Wat is dit dan!?
jouke6087
Gepost: 12 juli 2005 01:01 AM
wat bedoel je??
voge
Gepost: 12 juli 2005 01:30 AM
wat houdt ‘comfort control’ in?? (staat in de eerste post)
