Ik geloof er geen barst van. Zal wel weer “Gold” zijn, zoals gebruikelijk.
De afbeelding laat een gele gloed in de lamp zelf zien, dus ga ik er gemakshalve vanuit dat het glas zelf niet geel is en je dus met Gold te maken hebt.
Bovendien zijn H1-lampen een beetje klein en daardoor nogal fragiel, waardoor je met wat pech aan het vervangen kan blijven.
De beste oplossing blijft naar mijn mening dan ook een paar gele glazen bolletjes met klemvoetjes uit een Franse XM te scoren. Of H4-kapjes in je koplampunit te fröbelen.
heb zo 123 geen foto geloof ik .. maar ik heb nog koplampen liggen met echt origineel ( fabriek ) geel frans licht. dit zijn gele bolletjes die in de lamp zitten geklemd waar de gewone witte H1 lamp in valt. heel zeldzaam heb ze met veel pijn en moeite in frankrijk weten los te peuteren.
Groet Roy
Daffodil31LE schreef:Ik geloof er geen barst van. Zal wel weer “Gold” zijn, zoals gebruikelijk.
De afbeelding laat een gele gloed in de lamp zelf zien, dus ga ik er gemakshalve vanuit dat het glas zelf niet geel is en je dus met Gold te maken hebt.Bovendien zijn H1-lampen een beetje klein en daardoor nogal fragiel, waardoor je met wat pech aan het vervangen kan blijven.
Over die H4 bolletje heb ik es een keer een heel verhaal hier ergens neer geplant met foto’s over hoe en wat.
Groet Roy
xm'metje schreef:Daffodil31LE schreef:Ik geloof er geen barst van. Zal wel weer “Gold” zijn, zoals gebruikelijk.
Jij ook al?
Daffodil31LE schreef:Zoals ik een jaar of vier geleden al schreef:
Kijk, zo werkt dat bij een XM:
Je zorgt dat je de juiste koplampen hebt en/of enkel de klemmetjes met de bijbehorende gele bolletjes. Let niet op het Pampers-doosje, daar zitten enkel handige doekjes in om je koplampglas schoon te maken. En het doosje is handig om een koplamp wat gemakkelijker te fotograferen.
Indien je de klemveertjes niet in je koplampen hebt zitten en de donorlampen zijn slecht van reflectoren, kun je het lampvoethoudertje eruitschroeven (Torx maatje 8 met gat) en overzetten in je goede lampen.
Dan sloop je de voorzijde van je XM. Grille eraf, lampen eruit. En even vechten met de bout onder de lamp waar de claxon opzit
Nieuwe lampen erin en de boel weer in elkaar draaien. Nu kun je het beste even naar een garagebedrijf gaan om je lampen goed te laten afstellen. Kost geen stukken van mensen en is prettiger voor medeweggebruikers. En voor vogeltjes hoog in de bomen die willen slapen.
Het resultaat:
De hele discussie (15 pagina’s) staat hier .
Kan ik daar deze H4-kapjes voor gebruiken?
jep dat kan zie ook hier
zon beetje hetzelfde als wat hier boven beschreven staat
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=177402&start=0
Groet Roy
@Daffodil31LE jij hebt origineel net als ik nu, hieboven staat het vermeld hoe je het er in prutst met H4 overzet kapjes
Groet Roy
Jongens, bedankt voor de antwoorden!
Ik heb het draadje van Roy nog ‘s nagelezen. Die operatie moet te doen zijn!
Ik heb zojuist de gele kapjes besteld (de link van Matthijs).
Volgens de verkoper op Ebay (zie 1e bericht) zijn zijn lampen ook écht geel. Zal wel…
Citroënloos
mocht je er niet uit kunnen komen danm geef maar een gil
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 06-05-2006
- AX "CHRONO"
- AX 14TRS
XMine schreef:Volgens de verkoper op Ebay (zie 1e bericht) zijn zijn lampen ook écht geel. Zal wel…
kom toevallig langs dit topic en ik heb een paar weken geleden bij die persoon “gele” H3 lampen gekocht maar het viel mij héél erg tegen.
ik heb ze in mijn AX in de verstralers zitten en als ik daar een normale aan de ene kant doe en een “gele” aan de andere kant in het verschil nihil.
Als ik dan zie wat voor geel licht er uit me koplampen komt (H4 met opzet bolletje) dan is het achteraf geldverspilling geweest van die H3 lampen…
AX Kentekens het register voor ELKE AX met nederlands kenteken, dus niet alleen de AX Sport, GT en GTi
