Ik heb een andere licht,knipper schakelaar en was de oude er uit aan het halen alleen moet het stuur eraf omdat je gewoon weg te weinig ruimte hebt.
Hoe haal ik het stuur eraf?
Waar zit ie vast?
Ik heb de accu losgekoppeld zijn er verder dan nog gevaren voor het eventueel uitklappen van de airbag?
Hoop dat ik snel van iemand krijg zodat ik weer verder kan.
Bedankt alvast
Aan de achterkant van het stuur zit links en recht een gat, daarin is een Torx schroef verzonken waarmee de airbag vastzit. Als je deze losdraait, kun je de airbag uit het stuur verwijderen, haal voorzichtig het stekkertje van de sleepring los. Het stuur zit met een grote zeskant moer vast, dop-21, dit is meestal de hoge dop in de meeste setjes, voor het losdraaien van bougies. Ik weet niet of het bij de Saxo ook zo is, maar er zou ook een grote Torx bout kunnen zitten, de exacte maat weet ik helaas niet. In beide gevallen, draai de moer/bout niet helemaal los, maar laat deze nog een paar gangen erin zitten en wrik dan het stuur los door het links en rechts vast te houden en een zig-zag beweging te maken. Het stuur komt dan los, dankzij de moer/bout die je heb laten zitten, zal het stuur niet tegen je kop knallen
Maar waarom bedenk je deze methode?
Weet iemand toevallig welke maat torxbout aan de achterkant van het stuur zitten?
Ik kan het namelijk niet zien en het wil nog niet echt lukken.
In iedergeval een grote maat, 30 of 40, en anders gewoon effe en setje Torx-bitjes/schroevendraaiers kopen, zoiets mag bij geen enkele Citroen-sleutelaar ontbreken
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2845.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Algemeen voor airbag demontage en montage geld dat de accu los moet zijn alvoorns met stekkertjes aan de gang te gaan.
Zeker het monteren met een accu nog aan stroom kan een piekspanning geven waardoor de airbag spontaan plof zegt.
Achterkant stuur is inderdaad maat 30.
Stuur zelf is 50 maar die heb ik niet dus die moet ik morgen even kopen.
En idd een setje torx mag niet ontbreken.
@ goodolddiesel ik had ergens gelezen dat de accu los moet zijn dus dat had ik gedaan.
Bedankt voor de tips.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12158.jpg)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
ZORG DAT JE STUUR IN DE 0 STAND (RECHT UIT) STAAT !!!, IT IVM DE VEER VOOR DE AIRBAG !!!
Nadat ik eindelijk in bezig was van een torx maatje 50 was het werk al gauw af.
Inmiddels is de schakelaar vervangen en zit alles weer in elkaar.
