hallo hier een xantia 2.0 16v rijder, sinds 2 weken, bevalt uitermate goed na 13 jaar bx turbo diesel, maar heb een vraag auto gekocht bij een handelaar startblokkering is uitgeschakeld die werkt dus niet[is niet vervelend] maar controle lampje [s] van motormangement en abs branden niet bij ingeschakeld contact [lampjes zijn wel heel] abs zit wel op de auto maar werkt niet wielen blokkeren gewoon, heeft iemand een idee omtrent deze zaken zou de startblok. te maken kunnen hebben met lampje motormangement?
Check ff je zekeringen en al dat niets opleverd, laat dan de abs en motormanagement uitlezen bij een citroen dealer. Dan weet je wat er aan de hand is. Die lampjes, tja een lampje uitzetten is goedkoper dan een sensor vervangen he.
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
