Wat een gekloot met die roestige ontluchtings boutjes,
Heeft een week lang in de kruipolie gestaan, ik heb het een paar keer warm gestookt en ze waren al rond, krijg er geen grip op met de griptang.
Heeft iemand een idee? (of een gangbaar setje?)
Heb ik ook gehad, ik heb maar op de sloop een paar andere klauwen gehaald, eerst proberen of deze wel gangbaar waren natuurlijk.
gelukkig wou de leiding wel los.
die oude heb ik in de bankschroef nog geprobeerd los te krijgen, geen beweging in te krijgen uitboren was ook al geen succes dus nu in de kliko.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Kruipolie erop, griptang op de nippel, klauw verwarmen rond de nippel en dan zou het los moeten komen. Ik zou wel eerst een set nieuwe nippels bestellen bij de dealer. Kost ongeveer een tientje en dan hoef je die enge rotte nippels niet opnieuw te gebruiken. En natuurlijk de nieuwe nippels met kopervet monteren!
Eveneens ben ik tevens ook.
??? ??? R u kidding me?
Ongeveer 10 minuten in de vlam van een gasbrander lijkt er meer op, hoor?!
En kruipolie gebruiken, geen WD40.
En een griptang die er geen grip op krijgt - hebben we het dan wel over hetzelfde soort ding?
Met mijn VISE-griptang knijp ik die dingen desnoods helemaal in tweëen; dat is er zoeen als deze:
Niet groot, wel erg goed.
Ich bin ein Breaker
Ik ga morgen eerst een nieuwe griptang halen, deze verbuigt steeds.
wd40 heb ik niet eens, alleen kruipolie.
Koop één keer een echte, dan ben je wat meer kwijt maar dan kun je er wel van opaan dat ie het doet. Het ding wat ik heb is een echte VISE, het was even slikken (30 eur ofzo) maar dan heb je ook wat.
Ik doe altijd de remnippels met de griptang; je kunt met een goede zo precies mee werken dat je ze niet noemenswaardig beschadigd.
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 11792
Met zo’n mooi klein moordenaatje van Ridgid geeft-ie zich ook wel over. Kleiner nog dan een griptang!
MaartenH schreef:Hoe heet?
Is heet water heet genoeg?
Nee, dat is nét niet heet genoeg
Inderdaad met de gasvlam op het aluminium rondom de nippel, en af en toe voelen of de nippel met weinig kracht al wil bewegen. Desnoods nog wat extra kruipolie erop, maar kijk wel uit dat het niet in de fik vliegt. We kunnen het anders wel een keer hier samen proberen.
De eerste ging goed, de 2e zei knak
Iemand een rechter klauw over? (met gangbare ontluchting)
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Is reeds gemeld.Maar je zou mischien de gebroken nippel uit kunnen boren. Als je er de ruimte voor hebt natuurlijk. Wanneer je dit netjes doet houd je de draad heel. Zoniet dan kun je er en HeliCoil in draaien en nieuwe nippel en je bent klaar. Wel kopervet gebruiken.
Peter
Om het uit te boren heb ik de spullen niet, Iemand hier die dat kan?
Heb je geen boormachine?
Geen kolomboor.
Hoe kan je het trouwens uitboren zonder het schroefdraad te beschadigen?
Niet. Het nippel is van staal, de klauw is van aluminium. De boor heeft de neiging de weg van de minste weerstand te kiezen en dat is door het aluminium heen.
Schijt aan originaliteit.
