Alweer airco tramalant…
reneke
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 23 mei 2005 02:06 AM
Jawel, het gaat weer over airco. De drie redenen van deze posting:
1) het is mijn eerste lente met m’n xsara met airco en het koelvermogen valt me tegen. Zeker vergeleken met de Golf van het werk (ook met zo’n aan/uit knop voor airco). Hoe zit dat bij jullie? Krijg je het echt te koud als je hem in het blauw draait bij zonnig weer of gaat het meer om een koel briesje dat de Xsara uitblaast om te koelen van, laten we zeggen, 25 naar 23 graden?
2) hij ratelt sinds een week. Welliswaar bescheiden maar ik heb het niet op geluidjes. Het geluid krijg ik trouwens ook, zonder airco,  als ik de verdeelklep op stand ‘voorruit ’ zet. Bij ‘onder en boven’ is het geluid weg. M.a.w. knop rechtsom of airco = continue ratelgeluidje
3) Bij het starten met ingeschakelde airco hoor ik een gasgeluid. Net of er kortstondig een vat volloopt.
Iemand verstand van zaken?
Vroem
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 27-11-2004
Gepost: 23 mei 2005 07:37 PM
Ik heb ook de luxe van een climate control en die zet ik niet lager dan zo’n 20 graden ander hangen de ijspegels aan mijn neus. M.a.w. als het buiten lekker warm is en je draait de airco in het blauw, moet je dat zeker wel voelen. I.c.m. dat vat vollopen: ik zou eens bij een aircospecialist langs gaan om het systeem en dan met name de hoeveelheid koelmiddel te laten controleren. Een testje hoeft niet zoveel te kosten.
Geen idee wat het ratelen kan zijn.
Vroem
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 24 mei 2005 03:03 AM
alles wijst er op dat de airco bijgevuld moet worden. voor ik meen rond de 40 euro weet je meer
Knuffie_nl
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 21-02-2005
- Xsara Picasso 1.6i 16v Image
Gepost: 27 mei 2005 01:52 AM
Waar?
Martijn
reneke
Gepost: 27 mei 2005 10:16 AM
Tussenstand: gisteren heb ik de auto naar de plaatselijke garage gebracht. Daar kost het bijvullen van de airco 80 euro. Ik heb hem meteen ook laten schoonmaken. Dat kost 40 euro extra.
Het geluid was daarmee weg. Helaas koelt hij nog slecht en bouwt hij teveel druk op. De monteur meent dat de klep vervangen moet worden. Dit onderdeel (58 euro) is besteld en wordt vlgd. week vrijdag ingebouwd.
Wat betreft ‘voorruit ontwasemen=ratel geluid’ kreeg ik een helder moment: de xsara schakelt dan automatisch de airco in. In punt 2 hierboven heeft het geluid dus dezelfde oorzaak.
peterjansen
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 12-11-2004
Gepost: 28 mei 2005 03:06 AM
moet ik even kwijt
hoi reneke,
ik vind de prijzen die ze vragen voor de airco reparaties ronduit belachelijk. 80 euro voor bijvullen. er gaat hooguit 2 a 3 kilo gas is en dat is niet echt duur, voor de rest hoeven ze alleen maar 2 slangen aan te sluiten en op een knopje drukken! 40 euro voor schoonmaken is ook belachelijk. een filter vervangen en de condensor schoonmaken met een warm sopje….........
het wordt weer eens tijd voor normale bedragen in nederland!
alles bij elkaar kost het je 120 euro = 264 gulden!!!!!!!!
en dan moet er nog een nieuw expansieventiel in a 59 euro ex montage!
ik ben blij dat ik geen airco heb!
in ieder geval veel succes ermee
XTR
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1725
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 28 mei 2005 03:36 AM
vergeet niet dat niet elke garage om de hoek aan airco’s mag prutsen;
daarvoor moet een bedrijf STEK-erkend zijn :
> monteurs hebben een specifieke opleiding gehad hiervoor
> er is dure (meet)apparatuur voor airco’s in de werkplaats aanwezig
> ook hier speelt het milieu-aspect een grote rol
dat zet dus de relatief hoge kosten in een iets ander daglicht.
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Vroem
Gepost: 28 mei 2005 04:22 PM
Inderdaad XTR. En als je naar een bedrijf gaat dat zich ook nog eens specialiseert in auto-airco’s ipv naar een garage te gaan, wil dat ook nog wel eens schelen in de kosten. Simpelweg omdat een airco specialist zijn dure specialistische spullen optimaler kan benutten dan een garage, die misschien maar 1x in de week iemand met airco-problemen heeft.
Vroem
XTR
> 1700 berichten
Gepost: 29 mei 2005 02:44 AM
mee eens, vroem !
ik hoor in mijn omgeving ook veel positieve verhalen over gespecialiseerde aircobedrijven, zoals bijvoorbeeld Hek in Enschede.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 mei 2005 01:23 PM
Re: moet ik even kwijt
peterjansen schreef:
hoi reneke,
Ook ik vind de prijzen voor het vullen van een Airco belachelijk hoog, zelf was ik €115 kwijt, dit was incl detectievloeistof. 2 a 3 Kg koelmiddel is wel erg veel hoor, gemiddeld gaat er een 1 kg in, tenminst in mijn Xantia zit iets van 850 gram in.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 29 mei 2005 01:57 PM
In m’n xm ging ook iets van 900 gram in. Let wel dat het 900 gram GAS is, vermengd met 50 milliliter olie.
Airco´s moeten elke 2 jaar gecontroleerd worden….... De meeste mensen denken van `ach, hij doet het dus dat hoeft niet´
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 mei 2005 10:50 PM
Ah gas dus? ik dacht altijd vloeistof.
50 milliliter olie? Compressor olie?
peterjansen
Gepost: 30 mei 2005 12:09 AM
inderdaad is dat compressor olie, ook zit er niet zo veel in hooguit 1 kg. ik was en ben gewoon erg teleurgesteld dat de autobedrijven zoveel geld vragen voor simpele dingen. ik ben zelf ook stek monteur en weet wat de werkzaamheden eraan zijn.
groetjes peter
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 30 mei 2005 12:29 AM
het kan wel een simpel ding zijn waar ze veel geld voor vragen, maar wat al eerder werd aangegeven, de monteur moet een speciale opeiding volgen, de apparatuur is vreselijk duur, de administratie van het gas, wat op de gram nauwkeurig moet worden bijgehouden tijdrovend en om een stek erkenning te houden moet je een jaarlijks bedrag betalen a 1900 euro. Daar komt bij dat je ieder jaar controle krijgt van een inspectuer, dus de zaken moeten echt op orde zijn.
Vroem
Gepost: 30 mei 2005 03:54 AM
Geen wonder dus dat veel officiële dealers deze investering helemaal niet maken en dit airco-werk gewoon uitbesteden. Kan ik ze ook niet kwaljk nemen. Maar als het dan toch uitbesteed wordt, ga ik liever direct zelf naar de specialist.
Vroem
Frans
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-03-2005
- (Grand) C4 Picasso C4GP 1.8 16V Ligne Business
Gepost: 05 juni 2005 02:58 PM
Even over de airco reinigen .Ik ga volgende week naar een orginele citroen dealer .Dijkstra in Almere Kreeg namelijk een folder voor allemaal zomer aanbiedingen! Airco reinigen en pollenfilter vervangen voor 69 euro.Ik ben benieuwd.Wordt vervolgd. Gr Frans
